Подскажите, пожалуйста, требования к расположению электрощитовой относительно входа в подвал.
Должен ли присутствовать отдельный вход с улицы?
Если нет, то какое максимальное расстояние от входа в подвал до электрощитовой?
Кабели на балансе и в эксплуатации заказчика.
Согласно СП 54.13330.2011 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
8.14 Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы; помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, АСУЭ, диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ подход должен быть также из указанного коридора.
Можно ли рассматривать технический подвал как "поэтажный внеквартирный коридор"?
Проектировщик настаивает, что расстояние от входа в подвал до электрощитовой может достигать до 21 метра.
Ссылки на нормативы не дает, мотивируя - "я так делал и проходило".
Проблема в том, что дом уже давно вылез из "0", а согласованных доков пока нет....
