Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: "Электро двигатели"
Виктор Ал.
Помогите подключить эл. двигатель WA 10050 TE
показывайте
Andrey59
Это мотор вращения барабана на стиральной машине "Иволга"
hefeld
Hi!
Есть движок Hitachi, маркировка с данными видна плохо.
из того что разглядел:
32(80)W
100V
50/60 hz 14µF
1,05/0,8 A
80/82 W
Как его можно подключить?
на входе: белый, серый, черный
если источник питания не будет соответствовать 1,05/0,8 A, что случиться? только ли переменный источник использовать.
ПС: почти лох в этой теме.
Спасибо.
RomanNV
Этот двигатель можно подключить только через понижающий трансформатор 220/100В.
Движок скорее всего сделан для японских сетей.
Вероятнее всего двигатель- двухфазный асинхронный.
Для начала вам нужно определить назначение проводов. Для этого измерьте сопротивление между всеми проводками.
Те провода, между которыми сопротивление будет наибольшим- будут фазными проводами. Оставшийся проводок будет нейтралью.
Теперь замерьте сопротивления между фазными и нейтральным проводами.
Провод, у которого сопротивление с нейтралью окажется наибольшим, соедините через конденсатор 14мкФ с другим фазным.
Теперь можете подключать двигатель к понижающему трансформатору.
Только правильно включите трансформатор в розетку. Если перепутаете вход с выходом, то получите не понижающий, а повышающий трансформатор.
И подбирая конденсатор, смотрите, чтобы он был расчитан на рабочее напряжение не менее 130В.
Гость_hefeld_*
Cпасибо.
Попробовал, как ни странно, между всеми контактами, равное сопротивление. Рискнул подключить наобум. тупо на 2 контакта, работают, два варианта пробовал, пускового бывает не хватает - в итоге, куда крутанешь, туда и крутит.wtf?
пс, маркировка все-таки есть, если нужно, выложу.
rino08
Добрый день. Подскажите как подключить двигатель на 380В в 220В если с двигателя выходит 3 провода а не 6
уверены, что он на 380?
rino08
Да уверен.
rino08
с подключением разобрался. оказалось все намногопроще.
Работник
Он оказался однофазным?
rino08
нет он на 380. на первый контакт подсоединил один провод с кондера на второй 220 и второй провод кондера на третий просто 220.
