3-ех фазный генератор переменного тока 100квт. включаем двигатель 10квт - работает , включаем двигатель 15квт- напряжение падает.при этом обороты в норме. генератор с самовозбуждением. регулировки вручную нет. никаких электронных схем нет. в чем причина падения напряжения? если не хватает возбуждения, как добавить? и почему тогда на малых мощностях работает
protector
24.12.2011, 14:28
Диоды проверяли?
проверял. диоды выполнены в одном залитом блоке. мегометром тоже прозванивали.
но ведь на небольших мощностях пускается. такое впечатление что большой пусковой ток вызывает сбой возбуждения а добавить нечем.
А тип и марку генератора можно узнать?
TZH2-100 - это тип. затем идут мощность, ток, косинус фи, и т. д. и есть вот такие данные -ех 105v-14А. что это за данные? вольтаж и ток обмотки возбуждения?
Поиск сразу привел в кетай
http://ru.made-in-china.com/co_wanhui/prod..._hhuhorigg.html.
В этой ситуации проще застрелиться
Генератор хоть безщеточный? или со щетками или там вращающийся трансформатор
Что это за диоды в одном блоке. В смысле AVR -электронный или только диоды.
Проблема в том что существует несколько значительно отличающихся типов возбуждения генератора,соответственно и диагностика разная, а какой у вас только китайцам известно..
сергей_абрамов
28.12.2011, 18:53
Прошёлся по Вашей ссылке
подумал, что я вообще русский язык забыл
у нас на предприятии еще один точно такой генератор только у него есть регулировка -добавка вольтажа . работает нормально (закупку делали городские власти). на счет диодов- марку не помню, коробка алюмин, с одной стороны радиатор охлаждения с другой залита смолой из неё торчат пять выводов - три и отдельно два. сбоку схема диодного моста на три фазы. на якоре две щетки , с диодного моста два провода идут на щетки. вроде всё просто никакой электроники
"на счет диодов- марку не помню, коробка алюмин, с одной стороны радиатор охлаждения с другой залита смолой из неё торчат пять выводов - три и отдельно два."
Это не диоды. Эта коробочка называется AVR. Китайцы очень точно это переводят: Автоматическая Вольт Регулятор. И по ходу он у вас подбитый. Замените его на заведомо исправный от другого дизеля и все станет ясно. Эта штука ремонту практически не подлежит, и врядли вы ее найдете, хотя можно попробовать купить AVR-12 от турецкого DATAKOM. Он вроде может обеспечить необходимое возбуждение на Вашем генераторе. Поставщиков по России полно, воспользуйтесь поиском.
Удачи
Удачи
данная "коробочка" называется SQL - 80A вчера открыл - посмотрел.
И что увидел?
пройдите по ссылке.
