На тр-ре 40 МВА дифзащита сделана на ДЗТ-21.Оперативные цепи =220В. Неделю назад произошла аварийная ситуация : бросок напряжения оперативного питания - выше 400В. После этого два раза произошло аварийное срабатывание дифзащиты (силовая часть - в нормальном состоянии , токовые цепи и характеристики т.т. - хорошие ). Пока проверили только трансформатор, токовые цепи , выходные цепи ДЗТ ( МПУ). Несовсем понравилось , что напряжение срабатывания выходного реле РП-2 86В ( при норме около 150В). Т.е. очень чувствительное ( как будто реле было расчитано на напряжение питания 110В). Устанавливали защиту сетевики лет 6 назад( ДЗТ-21 поставили совсем не новое) , не оставили ничего . Теперь до этого "супер " реле ( причем древнего ) доходим сами . Подскажите , на что еще обратить внимание - Сейчас тр-р работает нормально , но Будет возможность его остановить и хочу залезть в МРЗД.
Sokoloff79
25.12.2011, 15:51
А чем вызван бросок напряжения опер.тока и как узнали что значение выше 400В было?
по нашей вине - КЗ в аккумуляторной и ПЗУ слишком рьяно задрало напряжение вверх
Sokoloff79
26.12.2011, 23:13
Чесно говоря я первым делом грешил бы на МПУ, но раз он в проядке (надеюсь все по науке проверяли
). тогда по-любому надо дальше смотреть реле.
