Здравствуйте форумчане,с наступившим вас новым годом,пусть он будет лучше чем прошлые.Ну а теперь по делу,приобрел по случаю сварочный,при осмотре возникли вопросы в разрешении которых прошу вашей помощи.1-регулировка,объясните как оно работает,читал что симистр в первичке совсем плохо.2-вторичка,не пойму смысла такого включения.Человек продавшый изготовил сам,говорит работает отлично,не доверять ему оснований не имею,включить смогу не скоро.Пока только теория.
1) симистор в первичке плохо потому что:
- понижается КПД устройсва, так как трансформатор питается уже не синусоидальным током, а импулсами. Это значит что
составляющие такого сигнала содержат много высокочастотных гармоник.
То есть трансформатор будет грется сильнее
- на малых токах ток будет прерывистым и даже очень хороший дроссель не поможет
На больших токах все эти минусы будут менее заметны
2) смысп такого включения:
- эконмия диодов (вместо 4 всего 2), ну и радиаторов к ним
- сечение провода в обмотках в два раза меньше, а значит легче намотать (уложить)
truevoxdei
2.1.2012, 22:33
А ещё минусы:
-Сильно гадит в питающую сеть ~220 В.
Если всё так, как изображено на второй схеме. Нет входящих фильтров (синфазного дросселя, конденсатора....).
-Управление гальванически не развязано и находися под напряжением питающей сети.
-Требует охлаждение симистора.
По поводу принципа работы регулятора. Советую прочитать принцип работы: фазовое и амплитуднофазовое управление или тиристорное (симисторное) управление мощностью (напряжением).
Вкратце: при положительной полуволне сетевого напряжения, на конденсаторе емкостью 0.47 растет напряжение (например сетевое напряжение поднялось уже до 60 вольт, задаётся крутелкой переменного резистора), достигнув предела открытия динистора (сразу за конденсатором 0.47) - например для динистора DB3 вроде бы 32 вольта... Динистор открывается и открывает симистор BTA. Симистор остаётся открытым (такое вот свойство тиристоров-симисторов) до момента когда сетевое напряжение переходит через 0 (в реальности чуть выше нуля). При отрицательной полуволне сетевого напряжения всё повторяется вновь.
Если что-то упустил или лишнего наговорил, опытные товарищи поправят.
Спасибо ответившим,по работе регулятора в общем понятно,все плюсы и минусы будут ясны после полноценных испытаний. Однако осталось не понятным применение диодов во вторичке,два или четыре всё равно постоянки не будет.Есть подозрение что их применили для уменьшения воздействия регулятора на сварочный ток(думаю что регулятор создает "помехи"не только в питающую сеть,но и в вторичку)это возможно?В любом случае спасибо за ответы и помощь.
Кто Вам такое сказал что постоянки не будет?На выходе постоянка но только с сильными пульсациями, прикрутите конденсатор и станет хорошая.
очень помогает хороший дроссель
truevoxdei
3.1.2012, 16:17
Тогда надо и дроссель после конденсатора лепить как минимум. Иначе будет щёлкать и трещать при сварке. И/или ограничивать разряд конденсатора резистором 5-10 Ом (10 Вт.), вроде так.
altyn, всё таки рекомендую на вход перед ругулятором повесить дроссель и конденсатор от помех. Пожалейте соседей по линии!
0.5-1.0 Ом обычно.
truevoxdei
3.1.2012, 19:37
Цитата(oleg1ma @ 4.1.2012, 0:08)
0.5-1.0 Ом обычно.
Ок. Благодарю, что поправили меня. Что-то я решил "домножательством" на 10 заняться...
Если постоянные резисторы на схеме 6 вт, то и перменник надо тоже не меньшей мощности ?
truevoxdei
3.1.2012, 20:45
Не обязательно. Я думаю и остальные резисторы можно не больше 1 Вт. использовать. Там ток небольшой будет. Те что применены, возможно то что было у человека собравшего схему.
пройдите по ссылке.
