Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Гудят приборы
chsser
Подскажите, пожалуйста, почему происходит следующее:
Хлебопечка Panasonic работает с перебоями. Дисплей постоянно мигает и временами совсем гаснет (даже, когда напряжение норм. = 220В).
Другие потребители работают тоже с гулом. Это холодильник и циркуляционные насосы. Напряжение нормальное для деревни и держится
на уровне 210-250 (в основном 230-240) В. Дело в том, что в Москве хлебопечка работает нормально без гудения и мигания дисплея!
Что это может быть? Синус квадратный или сеть «грязная»? Как побороть или хотя бы уменьшить эти проявления?
Спасибо.
поставить прибор для измерения качества ЭЭ и увидеть есть ли "грязь"
вариант проще - опросить соседей на предмет "гудения" (не про праздники)
Возможно проблемы кроются в слабых контактах электропроводки в доме или электросети.
По симптомам - похоже именно на завышенные гармоники. НО! Без анализа - ничего сказать не могу.
Откуда в деревне столько гармоник? В Москве, по идее, их должно быть больше, чем в деревне.
почему меньше? в Москве за них больше платят?
Да нет, просто в Москве источников гармоник, теоретически, должно быть больше, чем в деревне. Всё-таки деревня, личное мнение, обладает меньшим (по сравнению с Москвой) количеством "прибамбасов", засоряющих электросеть.
Sinus
Согласен с тем что сначала стоит сходить к соседям, сходить с хлебопечкой. Границу проблеммы опредилить нужно, а то утонем в догадках.
