Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помещение для сборки комп.техники
viktor_sp
Добрый день. столкнулся первый раз с тем что нужно спроектировать электрику в помещение под сборку различного компьютерного оборудования (серверов, системников и т.д) Требования к электроснабжению самые жесткие от заказчика, не каких скачков и отключения минимальные самые по срокам. в резерве имеется генератор.Какие правила на проектирование распространяются на данный тип помещения? Где что почитать , подскажите кто сталкивался?
генератор с автоматикой? сколько вводов в помещение (здание)?
viktor_sp
Ввод 1 в здание, генератор без авр 3х фаз-й.
тогда если позволяет мощность или деньги - ИБП ставьте
viktor_sp
Ибп на все производство? и еще к какому классу это помещение относится ? где в норм.документах что написано?
как Вы связываетет тип помещения и сбои в электроснабжении?
хорошо, поставим вопрос по другому: "отключения минимальные самые по срокам" что Вы под этим подразумеваете?
как говорится "сколько вешать в граммах?"
отключения и скачков резких, во время "прогона" серверов вообще не должно быть. это приказ руководства
а разве класс эл.снабжения не зависит от типа помещения?
вообще не должно быть - этого даже в ПУЭ нет
есть категории электроприемников по надежности электроснабжения
самое простое для Вас завести два питания с двух ТП, которые подключены на разные фидера 10 кВ. и поставить АВР
мощность у Вас какая?
viktor_sp
20кВт на фазу примерно
тогда имхо: Ваш гена+ИБП с существующим вводом
