Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Двигатель с фазным ротором
Гость_сергей_*
Двигатель с фазным ротором(башенный кран) на максимальных оборотах работает нормально, на промежуточных сильная вибрация.В чем может быть дело??
Practik
Нарушение контактов регулировочных реостатов,износ щёток и контактных колец,механические неисправности(подшипники,редуктор).
сергей_абрамов
Дисбаланс, если у кранового двигателя он проявился, они же тихоходы, до 1000 оборотов в минуту, поэтому и не так требовательны к балансировке, то ситуация критическая!!!!! или подшипник убит, или полумуфта/тормозной барабан/гайка крепления барабана не законтрена/ бултыхаются, или крыльчатки разбиты. Срочно останавливайте И ищите неисправность, иначе капитальный ремонт! А это плохо..
Удачи.
svdikiy
токи нормальные статор не горит .может из-за частых пусков .заказчик говорит часто тыкают на управлении.
