Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: металогалогенные лампы
topojijio
Доброго времени суток. У нас на заводе недавно поставили светильники с галогеновыми лампами Navigator. Кроме того стоят светильники с ДРЛ. Когда включают какой-нибудь мощный станок. то очень часто часть ламп в цеху или все лампы погасают.( особенно галогенные) и потом очень долго загораются. Также почему-то галогенные ламмпы долго не держатся.. - где-то через 2 месяца приходится менять..
Кроме того один светильник в одном цеху не зажигается.. на нем (самом) показывает на приходе 212 вольт.. а не его автомате в щитке 222 вольта. То есть падение в кабеле. Ноль в щитке прикручен нормально. Может быть распаячную коробку глянуть (просто она высоко) .
В чем причина и как можно от этого избавиться ?
protector
Галогенки руками не брали?
topojijio
брали..но у нас те галогенки которые находятся в общей стеклянной колбе. (Помойму их руками можно брать..или я ошибаюсь )??
Volt380
касание галогенки руками к её перегоранию не приведёт.
protector
Низя. Недавно такие ставил, тоже в двойном стекле. Брался носовичком. Покрайней мере поставщики предупреждали, что нельзя голыми руками.
зелёный желторотик
включаем мощный станок - просаживаем фазу
"В холодном состоянии металлогалогенные лампы, как и все газоразрядные лампы, являются превосходными изоляторами. Поэтому для электрической проводимости этим лампам необходим высоковольтный разряд (зажигание). Если холодной лампе для зажигания достаточно всего нескольких киловольт напряжения, то для повторного зажигания лампы из горячего состояния требуется импульсное напряжение, увеличенное на коэффициент 10. "
взято отсюда
экскурс здесь
Что касается касания голыми руками - и говорили мне, и сам где-то читал, что нельзя это. Объяснялось, типа жир на колбу переходит, и что-там с перепадом температуры на колбе. Непомню, короче... Но низзя!
topojijio
Скажите, а что такое может быть .что в щитке освещения кабель этого светильника показывает 222 вольтf..а через 40 метров (проложен высоко) -на самом светильнике уже 212 вольт. Это может быть плохая скрутка в коробке или еще что-то ??
AVKost
Нельзя брать руками лампы с открытыми колбами из плавленного кварца, так как жировые отпечатки служат центрами кристаллизации, при нагревании плавленный кварц быстрее переходит в кристаллическую форму, что снижает срок службы лампы. К таким лампам относятся линейные галогенные, галогенные без отражателя (G4; G5,3; G9), некоторые лампы высокого давления. Лампы закрытые стеклянными колбами трогать можно, хотя сильно пачкать никакую лампу не следует.
Гость_scasi_*
1. стекло лампы руками не трогать;
2. запитать с отдельного щита, не подключенного к РЩ станков;
3. купить стабилизатор для системы освещения, но это дорого!
Мастер Джу
Почему тема об "металогалогенные лампы",а речь идет об обычных галогенках?Это две большие разницы.
Понял... тема для чайников.
Гость_scasi_*
Не которые правила должны исполняться для всех типов ламп. Пример: не браться за лампу руками. Почему: остаются следы от пальцев, так называемый жир. Он остается на всех лампах. Согласен он выгорает везде, но скорость выгорания его разная. Плюс на место. где беремся притянет к себе грязь раньше, нарушится охлаждение и постепенно лампа выйдет из строя. Я согласен что в большинстве случаев это чушь, т.к. одна сгоревшая лампочка по этой причине погоды в доме не исправит, т.к. цена у нее очень маленькая!
