Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Автоматика эл.отопления
Антонов Михаил
Доброго времени суток всем.
Такая тема – Подстанция 35кВ имеет (естественно) электрическое отопление, местно установленными печами типа ПЭТ с защитой в виде предохранителей в ШУ.
Один из очередных проверяющих (ничтже сумняши), заявил и записал в АКТ проверки, что у печей ПЭТ отсутствует, дословно: «эл. магнитный расцепитель в цепи питания печей».
Вопрос собственно в том, что требуется щит автоматики, который бы контролировал работу отопления, совмещая с защитой (термопара, контактор, автомат).
Производит ли кто нибудь подобное и где продают.
С ув.
А в чём проблема - не пойму?
Ну установите после предохранителей автоматический эл.магнитный автомат или вместо предохранителей установите автомат совмещающий тепловую и импульсную эл.магнитную отсечку (эл. магнитный расцепитель).
Антонов Михаил
Нужен именно готовый щит, что бы установить и подключить к нему сеть отопления ( с контролем температуры).
Где взять "готовый", а не "Кулибничать самому.
У нас на ПС примерно такие стоят на обогреве АБ (аккумуляторной батареи).
С ув.
Обычная установка сертифицированного автомата по всем Правилам уже стала считаться "Кулибничиной"?
И если в Вашей подстанции нужно установить скажем доп. осветительную арматуру, то это так же "Кулибничина"?
Дело Ваше, но по теме считаю, что технического вопроса, как такового в разделе " Вопросы профессионалов", не существует!
Такие темы следует создавать в других разделах форума!....
scasi
С ув.
Я как понял автоматы на питание ТЭНов уже есть, докупаем реле-регулятор ОВЕН ТРМ502, контактор с учетом всей мощности ТЭНов и автомат защиты для ТРМ. Соединяем и вот тебе шкаф отопления готов. На ТРМ501 можно собрать ступенчатое регулирование, т.е. уставками сделать поступенчатый ввод в работы обогревателей для экономии электроэнергии. Выглядело бы это так: температура упала до определенного значения, ТРМ включил контакт 1, включилась часть обогревателей. Далее ТРМ смотрит что температура не увеличилась и подает команду на Аварию, в данном случае на подключение второй части обогревателей!
Антонов Михаил
Спасибо, но в МОЭСКе, в последнее время, весьма любят подрядные работы. Соответственно и шкаф для контроля работы 8-ми печек по 2кВ найти заводского исполнения с описанием. Опять же для инспектора Пожнадзора, с коим нужно это согласовывать, тоже нужен документ. Он в электрике - совсем дилетант.
С ув.
