Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: параметры частотника
алексейподюга
Помогите ! Подключили ИК-датчик 10...30В к частотнику векторному С200-4Т-0037. По схеме, двигатель вертится. А в параметрах частотника не знаем что поменять!!!! Чтоб двигатель реагировал на датчик.
Вот это и нужно указать, что бы частота управления на двигатель была не постоянной, а менялась в зависимости от сигнала датчика.
Только сдаётся мне, что там видимо нужно будет программировь это дело "прошивкой".
В общем..... документайия вся у вас, поэтому разобраться видимо будет не сложно.
ЛЕША
Надо чтобы был активирован ПИД-регулятор. А тип подключаемого датчика в РЭ должен быть оговорён. Внимательно РЭ почитайте (руководство по эксплуатации)
Вроде в РЭ указан вход 0-10В, а у Вас 10-30. Может перепутали что-то.. 0В- минимальное вращение, 10В максимальное..
technik43
Должны быть настройки управления от внешнего цифрового сигнала,типа вход замкнут-двигатель вращается,разомкнут-останов.Удачи.
