Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите с задачей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
screenblast
всем доброго времени суток! помогите разобраться с данной задачей, особенно не ясно про показания вольт, ампер и ватт метров!
slavapril
Вольтметр V покажет 380В ибо им измеряется междуфазное напряжение в 3-х фазной сети. Ваттметр согласно указанного включения перемножит 220В и ток 15А - итого 3,3кВт.
Ток в нейтральном проводе равен геометрической (то бишь векторной) сумме токов всех фаз. По условию провод А обрывается. Тогда по данным в векторной форме получается, что Iв=15e^-j120, Ic=(220e^j120)/(25e^j42)=8,8e^j78. Хотя Iс у вас дано якобы 9А - видимо, приближенно. Надо эти токи сложить, воспользовшись формулой Эйлера. Таким образом получите ток в нейтральном проводе. Диаграмма строится с учетом полученных значений, видимо, для случая с целым проводом А(тогда надо учесть ток в фазе А в комплексной форме - 12е^j90) или без него(тогда ток фазы А не нужен)
Постскриптум: значёк^ - это знак степени
