Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите решить задачу
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
Ranis
Помогите пожалуйста сделать задания с этой карточки.
slavapril
В первой задаче рассматривается резонанс напряжений. Максимальный ток в этом случае определяется как I=U/r, т.е. 10А=100В/r, откуда r=10 Ом. Индуктивность и емкость в этом случае имеют одинаковые сопротивления и напряжения, но в противофазе. В данном случае это тоже 100В, как на катушке так и на кондере, независимо от того, что общее напряжение на концах тоже 100В - на то он и резонанс. Удивляться не надо. При резонансе напряжение на катушке равно напряжению на кондере и находится как U=wLI, где w-угловая частота сети. В задаче, скорее всего подразумевается домашняя сеть, поэтому w=2пf=2*3,14*50=314. Поэтому 100=314*L*10. Откуда L=31,85*10^-3 Генри...или 31,85мГн. Далее из формулы сопротивления катушки Хс=wL, находим, что Хс=314*31,85*10^-3=10. То бишь тоже 10 Ом.
Вторая задача на резонанс токов в параллельной цепи. Все графики и формулы в учебниках - чертить не буду....а тему я вам подсказал
slavapril Благодарю! Спасибо за помощь!
