Получил техусловия на 3 фазы в гараж. Проблема №1: Нужно прокинуть по воздуху кабель порядка 20м от столба до ближайшего бокса и далее по стенам до моего бокса. Понятно что наибольшая проблема в этих 20 метрах. Можно ли ставить на гараж трубостойку и кабель подвесить на тросе? Какая минимальная высота подвеса?
Внутри моего гаражного бокса выполнен контур заземления - 45-й уголок вбит в землю на 1,5 метров квадратом 1,5х1,5 метра по верх которого пенополистирол затем бетон. Можно ли этот контур использовать как повторное заземление?
haramamburu
22.1.2012, 17:10
От столба БЫ сипом погнать, по стенам, если высота прокладки не менее 2х метров (в чем сомневаюсь) можно просто кабелем, иначе требуется мех. защита (гофра не пойдет), кабель ВВГ
Насчет повторки - то что у вас есть - пойдет (пусть и без замеров), но, повторка нужна и около опоры, с которой ответвление, и , в идеале, и около бокса
Минимальная высота "подвеса" - по памяти, 2.3 метра, округляем до 2.5
кабель есть АВВГ 4х25. Воздушный пролет в металорукав? Ответвление будет не от столба - от ШР сторожки (Столб рядом). Просто если непосредственно от сторожки, потребуются уже 2 трубостойки. если 2.5 метра, значит можно крепить трос непосредственно к строениям. Но тут очередная проблема - под кабелем могут накидать хляма, т.е. фактически высота уменьшится... Повторку перед боксом будет достаточно одного заземлителя ( скажем 45 уголок L=2 метра)?
haramamburu
22.1.2012, 18:23
Нет.
Нет, 30 Ом (сопротивление) не обеспечит , как правило
т.е. делать такой же квадрат как в боксе? Здесь засада - все перекопаю соседи будут очень недовольны
haramamburu
22.1.2012, 18:47
Обычно делается треугольник...
заглубление ниже точки промерзания грунта?
haramamburu
22.1.2012, 19:43
по идее - да, и, обычно, 2.5 метров достаточно
ЗЫ тут еще от грунта зависит, поэтому и пишу - "обычно"
Гость_сергей 57_*
22.1.2012, 20:19
[/quote]
А разве не 2,75
haramamburu
22.1.2012, 20:47
Цитата(Гость_сергей 57_* @ 22.1.2012, 20:19)
А разве не 2,75
А вот вы меня и смутили... утверждать не могу, по памяти писал, но может кто еще подтянется, и даст ссыль... Просто сейчас лень копаться
пройдите по ссылке.
