Всем здравствуйте!
Имеется сварочный полуавтомат Spark 250 220/380. В момент отказа был подключен к сети 380вольт, был включен но им не работал в этот момент( работал болгаркой). Не ставо нессево выбило свет.
Включив УЗО, пашол дальше работать. Берусь за крокодил массы, током бёт. Невехал чё за ...!
Померил мультиметром относительно земли на массе 240вольт!! На нажатия курка полуавтомат не реагирует. Вскрыл, продул, нечёго криминального не обнаружил. Дома разобрал. Добрался до платы.
На плате стоит трансформатор, я так понимаю для питания схемы,реле,двигателя протяжки, и звонится както странно. Может он голову дурит взять его заменить. Да и непонятна как он может включатся на 220 и на 380, и со своими размерами(спичечный коробок) питать протяжку в 80ват.
Админы извиняюсь. Перепутал разделы. Перенесите пожалуйста в Промышленные сварочные устройства . Спасибо.
