Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель
YoungProfi
Здравствуйте господа электрики.
Подскажите пожалуйста.
Есть ли кабель или провод для использования при темперературе +200 градусов ?
если есть, то подскажите пожалуйста марку.
Sinus
У гугля спросите "Термостойкий кабель", и выбирайте то что нужно под ваши задачи.
google.ru
Результатов: примерно 208 000 (0,17 сек.)
UserX
На какие потребители в частном доме можно\нужно провести кабель ВВГ 3х4?
Хочу прикинуть сколько его нужно.
haramamburu
UserX
Хорошо тогда я предложу варианты, а Вы скажите целесообразно ли?
Духовой шкаф на кухню. Провести прямо от щитка без распредкоробок.
Розетки гаража.
Ну и думал, может до некоторых распредкоробок, где будет нагрузка побольше (кухня например).
haramamburu
Мощность?
Розетки гаража.
Ну может от дома до гаража и имеет смысл (по падению напруги), а вот в розетки все равно 2.5 квадрат будете заряжать
UserX
Мощность духовки не знаю, не купил ещё.
АВ 25А далее ВВГ 3х4 до распредкоробок, а от них ВВГ 3х2.5 до розеток.
Ну и так чтобы для одной розетки 1 кабель от коробки
haramamburu
На розетки в 16А... и АВ ставится на 16А, а духовка... что духовка, в диапазон до 16А уложится
так что особо то и 4-ка и не понадобится вам...
Или вы не знали?
UserX
Хм.. неужели все розетки максимум на 16А? Специфические трёхфазные опустим.
haramamburu
Обычные - да.
UserX
Но все же если ставить автомат на 16 А в выше приведенном случае, то при одновременном подключении на кухне нескольких мощных потребителей его может выбивать. А вот 25А будет по-надежнее (в плане частоты срабатывания)
haramamburu
Вот поэтому, что б не гнать "четверку" и ставить АВ на 25, прокладывают несколько линий от щитка - и каждый под своим АВ
UserX
Понятно спасибо, значит мой вариант тоже жизнеспособный?
4-ку конечно можно впехнуть в обычную розетку, но долго ли простоит, если контакты разворотите
haramamburu
Воткнуть 4-ку и под АВ 25?
uvk2
А наконечники напрессовать?
UserX
да, АВ 25А далее ВВГ 3х4 до распредкоробок, а от них ВВГ 3х2.5 до розеток, на каждую розетку отдельный кабель.
haramamburu
Раз пошла такая пьянка... то, честные 2.5 меди и так держат 25А...
Просто не пойму зачем это вам... пробросьте лишнюю нитку... и спите спокойно.
UserX
Да тут все просто, имеется в наличии 4-ка, вот и хочется её приспособить...
haramamburu
Марка?
UserX
ВВГ-п 3х4. Все.
в розетке? теоретически можно, но не разу не видал
В следующую ходку хватайте 3х2,5 (этот более ходовой)
UserX
Ну вот что к чему ))
В таком случае можно ответить "не судите по себе"
Я знаю, что ходовой 2,5 и 1,5.
Кабель этот давно валялся в гараже отца, вот сейчас думаю и сгодился бы.
Чего сразу в бутылку-то?
Наличие колобка в тексте означает шутку. Не более.
Если кабелек валялся давно.. не хрустит?
И потом, надо бы с "нг" уже применять.
UserX
По субьективным ощущениям, вполне себе нормальный "не хрустящий" кабель.
Много чего нужно делать по нормам и правилам, только денег на все нету.
haramamburu
Все равно, для розеток 25А многовато...
