Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Температура в ТП, РУ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ
Sist
Подскажите есть ли Госты, нормативы по температуре воздуха в ТП
и обогреваются ли у Вас подстанции?
т.е. речь об отрицательных температурах?
тогда требования изготовителя
elektrichka
В ПУЭ температура от +5 до +40, а для ЩСУ ( не помню где читала) от -5 до +40, т.е. и нагрев и кондиционирование или естественная вентиляция
ПУЭ
4.2.24. В ОРУ, КРУ, КРУН и неотапливаемых ЗРУ, где температура окружающего воздуха может быть ниже допустимой для оборудования, должен быть предусмотрен подогрев в соответствии с действующими стандартами на оборудование.
4.2.107.В ремонтной зоне ЗРУ на время проведения ремонтных работ должна быть обеспечена температура не ниже +5 °С.
4.3.42. В летний период температура воздуха в рабочей зоне помещений преобразовательных подстанций и установок не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 5 °С, при этом наибольшая температура должна быть не выше +40 °С.
Ivan_43
очень актуальный вопрос для помещений с сухими трансформаторами!
получается, что необходимо руководствоваться требованием ПУЭ:
4.2.104. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 ºС для трансформаторов ......
еще слышал, что заводом изготовителем устанавливаются допустимые температуры окружающего воздуха, но пардон, не разу не встретил!
