Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не могу определить землю и ноль для подключения варочной поверхности.
AndreyF
Уважаемые, гуру! Прошу не шпынять, а разъяснить. Перерыл просторы мировой паутины, но так для себя вывода и не сделал. Суть проблемы: приобрел варочную поверхность и духовой шкаф, дом панельный старый не газифицированный - раньше стояла электрическая плита старого типа 220/50, на ее месте осталась розетка, провода у данной розетки одинакового цвета - розовые. Фазу я нашел, а вот определить где "0" , а где "земля" не могу. Замеряю напряжение между фазой и каждым из проводников -220 в обоих случаях, при замере между неизвестными - 0. С батареей отопления оба проводника звонятся. Отключаю пакетик на леснечной площадке - гаснет свет во всей квартире и напряжение в данной розетке нет. Терзают сомнения что в нашем доме система заземления «TN-С», но все равно надо определить где "0" , а где "земля", и стоит ли тогда при таком заземлении подключать полноценно варочную поверхность и духовой шкаф?
Ниже фото распределительного щита на лестничной площадке на четыре квартиры, на каждую квартиру 3 автомата и пакетный выключатель (совмещенный для двух квартир). Желто-зеленый провод в щитке соединен тонким проводом к корпусу щитка.
При включенном пакетнике найди на нем ноль (индикатором)
Выключи пакетник! Отсоедини N (снизу, который к счетчику идет).
Включи пакетник.
Иди на кухню. Между фазой и защитным РЕ останется 220.
Выключи пакетник! Прицепи N на место.
Примерно так.
Цитата(AndreyF @ 24.1.2012, 21:17) *
..стоит ли тогда при таком заземлении подключать ..
А прежнюю плиту из опаски не отключили? не выбросили? Опасности столько же.
AndreyF
Включи пакетник.
Примерно так.
Индикатором - пином или мультиметром? Потребители дома все отключать надо, чтобы фаза не "полезла"? Выброшена старуха.
можете отключить
Цитата(AndreyF @ 24.1.2012, 22:28) *
1.Индикатором - пином или мультиметром? Потребители дома все отключать надо, чтобы фаза не "полезла"? Выброшена старуха.
1. инд.-отвертка, с неонкой.
2. Оборудование в доме отключать не нужно. На кухне лучше контролька.
3. Но ведь покуда не поменяли - служила верой и правдой, вместе с системой заземления. А ведь могли бы и при заселении избавиться в целях безопасности icon_smile.gif
Да про "полезет". Отключите автоматы на прочие нагрузки (обычно на 16А).
ps Если и полезет, то по наличию 220 отыщется защитный РЕ.
AndreyF
Только сейчас начал разбираться с системой заземления. Меньше знаешь - крепче спишь. Вот сейчас и заснуть не могу.
AndreyF
Включи пакетник.
Примерно так.
Так и сделал, отключил сегодня в распределительном щите ноль, только тот что со счетчика уже уходит и пощел в квартиру, - замерил напряжение на розетке, потенциал фаза и мнимый ноль (тот разъем, что в одной плоскости с фазой). Получается дядя "Вася" перепутал на моей старой розетке ноль и землю, чем это было черевато?
