Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрощитовая
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ
elektrichka
Кирпичный девятиэтажный дом, электрощитовую расположили на лестничной клетке, между этажами... И вот из этой щитовой несколько суток распространяется гудение как от трансформатора работающего и хорошо загруженного. В чем может быть дело ? Сама инженер-электрик, но никогда с подобным не встречалась. Вызвали электрика, он поковырялся, сказал что так гудение и останется и посоветовал делать звукоизоляцию... Одна стена щитовой смежная с кабиной лифта, т.е. металл, может быть наведение какое-нибудь... НЕ ЗНАЮ... Спать совершенно не возможно, как только глаза закрываю полное ощущение что нахожусь рядом с работающим трансформатором... Помогите... icon_sad.gif
а что у Вас в щитовой?
elektrichka
Меня конечно не пустили, но краем глаза увидела обычные шкафы, возможно АВР, но не уверена... Там площадь 4 кв.м , не больше... Сидел здоровый электрик ковырялся в шкафу... Напряжение снял (света не было в подъезде), но гул продолжался, при этом ковырялся в пускателе-контакторе (не видно было) и заявил что вся причина в этом пускателе. А гул продолжается... Хоть чуть-чуть бы мозги включал, посоветовал выполнить звукоизоляцию... Гудит как работающий трансформатор... Так между этой щитовой и моей квартирой метров 20-25 наверно, два перекрытия и четыре двери !!!!! Гул идет от всех стенок в квартире, гул как только в подъезд заходишь... Желание одно сейчас, взять кувалду и разбить все в щепу, сначала щитовую, потом УК... МОжет быть появятся светлые мысли у вас
S-cream
Скорее всего пускатель на АВР лифтов и гудит. Катушка там есть. Лечится заменой, ага. Но - работает же ж. Кто будет менять, если работает... Пригрозите жилищной комиссией, может поменяют icon_smile.gif
RomanNV
В таких случаях в санэпидемстанцию надо обращаться, чтоб они шумы проверили.
Если они бумагу напишут, то управляющая компания будет обязана принять меры по устранению источника шума.
вариант 1 пишете обслуживающей организации с просьбой устранить причину шума, с указанием, что если не сделают - прокуратура, жилищная инспекция
вариант 2 Роспотребнадзор замер шума и вибрации, но это платно
вариант 3 звоните на ОРТ, там бывала какая то программа по таким жалобам, может прокатит
Sist
Был случай гудел пускатель ночного освещёния катушка пускателя на 380 была подключена на 220 вольт, возможно поврежден в катушке пускателя короткозамкнутый виток для уменьшения вибрации.
Нет сейчас санэпидемстанций, есть Роспотребнадзор.
Ivan_43
одно маленькое колечко, а столько проблем! вернее всего дело в нем!
