Цитата(W0LT @ 31.1.2012, 12:55)
Да была проволока, но она к трубе примотана была
Слышал что так делать ни в коем случае нельзя, а то соседей можно поубивать.
Вот как Вы себе представляете, "Да была проволока, но она к трубе примотана была" чем и в каком случае Вы соседей поубиваете? То что проволока "к трубе примотана была", вот это нарушение, она должна быть
ПРИВАРЕНА к трубе холодного водоснабжения, так выполнялось уравнивание потенциалов в соответствии с действующими тогда Правилами. Из всех трубопроводов, входящих в дома, труба ХВС имеет наименьшее электрическое сопротивление по отношению к земле. К сожалению не знаю как Вы подключили кабину в щитке "собрал и подключил кабину к воде и к питанию (земля, нейтраль, линия), все
как в инструкции. Питание подключил на отдельную линию через диф.автомат на 16А/10мкА", есть ли в Вашем щитке защитный проводник PE? Из имеющейся информации могу порекомендовать следующее: если труба ХВС оцинкована, установить на неё хомут, обеспечив надёжныё электрический контакт, и подключить к этому хомуту "На проводке приклеен стикер со значком земли" этот самый проводок. Если в Вашем щитке есть защитный проводник PE (что вызывает сомнение), подключите Ваш проводок со стикером земли к защитному проводу PE.
