Руководство хочет что бы кабель (ААБл 6 кВ 4х240 в траншее) был проложен в феврале, но сейчас морозы стоят -20 -25 в дневное время. Мы зимой никогда не прокладывали кабель в земле, поэтому хочу обратиться к тем у кого имеется опыт в этом деле. Все что есть в инете, ПУЭ, СниПе, книгах про монтаж кабелей уже прочитал, интересует именно реальный опыт. Посоветуйте пожалуйста. И как себя ведет такая кабельная линия при эксплуатации, не снижается ли срок эксплуатации и характеристики, по изоляции имеется ввиду.
Sokoloff79
4.2.2012, 11:12
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства п.3.86
В моем понимании ограничения по температуре введены для предотвращения нарушений (повреждений) в изоляции кабеля. Если при прокладке все ОК, то и в дальнейшей эксплуатации будет тоже ОК. Около 7 лет назад перекладывали кабели 6 кВ, температура была -12гр.Ц. (предел -15 по СНиП). Тьфу-тьфу стоят нормально
Больное ваше руководство. "Температура прокладки:не ниже 0°С". ПТУ отдыхает.
Sokoloff79
4.2.2012, 11:33
Где написано?
Думаю в каталогах, справочниках. Я посмотрел здесь
http://kem-electro.ru/kabel-i-provod/aabl/"- температура прокладки без предварительного подогрева - не ниже 0°С."
http://www.viktan.ru/catalog/aablна сайте Камкабель наверно убедительнее
http://www.kamkabel.ru/catalog/group?produ...=2&group=10
Кабельные линии зимой не прокладывали, бог миловал... Но вот монтаж внутрянки вели и пришлось тормознуть, уже вторую неделю ничего не делам, холодно...
ВВГнгLS (хоть и прописано что не ниже -15С) "трещит" и при меньшем минусе, ибо за ночь хорошо промерзает... Причём "трещит" не внешняя изоляция, а изоляция на проводниках и это может аукнуться в последствии.
Так что, ждёмс...
Sokoloff79
4.2.2012, 12:40
1. Руководство не моё
2. Почему больное?
3. Если бы вы читали внимательно данный СНиП, тогда бы поняли что для данного типа кабеля ААБл (Фазная бумажная изоляция, с вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом, Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом) в п.3.86 как раз и указана температура 0 °С - для силовых бронированных и небронированных кабелей с бумажной изоляцией (вязкой, нестекающей и обедненно пропитанной) в свинцовой или алюминиевой оболочке
ЗЫ: Мы тоже не прокладываем зимой, тогда был форс-мажор и не прокладка а перекладка
Если длинна не большая, то можно поместив барабан кабеля в палатку и прогрев его в помещение гр до +20 с помощъю тепловых пушек (но не током на кз) зачалить выход с барабана в чулок и оперативно уложить оставляя барабан в палатке . Это трудоемко но реально. Хотя это полный дурдом. Сам оказывался в такой итуации последний раз отказался от заказа на этот вид работ в январе,потому-что гарантии качества дать сложно а попадать на деньги за испорченный кабель глупо. Только 4*240 это кабель не 6кВ.
2. Почему больное?
1. Конечно не ваше, это про руководство "100778"
2. Потому, что прокладка, при 20-25.
3. Читать внимательнее (выискивать пунктик) нет нужды при доступности технических характеристик в каталогах производителя. Быстрее и надежнее - производитель может привести иное значение, имеет право.
ps, вашу перекладку ввиду не имел.
ААБл 6 кВ 3х240 конечно, ошибся. Я так же как в книжках предполагал, что будем прогревать барабан с кабелем в палатке пару суток, а потом монтаж. Но вот, что при размотке можно так же с палатки не догадался, спасибо EZ81. Ну думаю убедить руководство подождать хотя бы до -10 С. Всетаки интересует мнение эксплуатировщиков по данной теме, как живет кабель при таком монтаже? Так как будем сами же эксплуатировать эту кабельную линию.
кабель можна и током КЗ от сварочника прогреть. Вопрос в другом, как подготовить траншею и как потом эту раншею закопать назад не повредив кабель? или он будет до весны лежать не присыпан?
Как обратно засыпать траншею я то же пока не могу представить, т.к. земля на отвале промерзнет полностью. Поэтому и спрашиваю у тех кто прокладывал кабель зимой. Я думаю пртянем кабель к концу февраля, а там уже март с оттепелю, тогда и засыпем аккуратненько.
Свежим песком взятым из карьера .
Так не всю глубину траншеи, а присыпать в слой 20см +красный кирпич и грунт . так положено.
Ну это само собой разумеется!
SerJant27
8.2.2012, 15:36
Когда-то занимался такой ерундой. Разматывали 3 с лишним км кабеля жд связи. 3 барабана по 1 км. Траншею готовили путейцы, но даже они и даже несмотря на повышенную зп прокляли тот день, когда подписались на эту работу. Кабель раскручивали сначала с козл с платформы, потом с жд крана, безо всякого прогрева при температуре что-то около -20. Потом пытались паять муфты на стыках паяльной лампой, ничего не получилось - кабель не прогревался. Замотали скотчем и оставили до весны... Потом я уволился оттуда, и по слухам эта самая скрутка скотчем так и лежит. А связь пока работает.
Так то связь, а здесь 6 кВ.
Ничто не бывает столь постоянным, как времянка.
Господа! Имею собственный опыт прокладки в мороз алюминий, броня, квадратов чет около 120, 10кВ, точную марку не скажу, не помню. Мороз был за -25, кое как проложили, концевую муфту за щитами сам лично делал, высокое в метре за перегородкой было. Расстояние за щитом.... плечами и щита и стены касался, вощем пипец. Дело было можно сказать в полях, поэтому про лабораторию не говорю. Крутили мегером 2500, дооооолго крутили. Вроде все нормально. Сетевики, видно к таким шуткам привыкли, прислали релейщика, оформили кучу бумаг ииииии....... при включении
- потух поселок со всей его коммунальной службой. Поэтому - СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА! И гоните все руководство куда подальше. Если уж так приспичело хай приказ письменный пишут, и всю макулатуру как положено. Сделать конечно можно, только куча проблемм, да и стоить это будет в разы дороже, а что там будет по весне...... Земля играть начнет и как себя кабель поведет ???????
Ждите тепла (насколько помню у нас условия не ниже +5 или 15 были) и еще раз - устав написан кровью, а за каждой строчкой наших правил чья то жизнь!
Эх, в Заполярье вас всех, теплой погоды ждать)))))))
Кабелеукладчик нужен (марку не помню, но вроде на базе Т-100), барабан с кабелем на укладчике (в тепле) , перед кабелеукладчиком метрах в 10-ти идет траншеекопатель, замыкает всю процессию бригада песоко сыпальщиков и кирпиче\шлакоблоко укладчиков, самым последним идет бульдозер и засыпает траншею. Колонна движется примерно 0.5 км\ч. Работа кипит на участке 100 метров.
Но ради одного кабеля все это затевать сомнительно, хотя Россея.........олимпиаду же строим, ага.
Дык никто ж и не спорит, что есть способы и все это делается. Вопрос в стоимости. Руководство же всегда финансы жмет на такие вещи (ну эт то которое не в теме, конечно). Мы ж тоже свой не сразу кинулись прокладывать. Сначала нашли спецов кто этим кажный день занимается, они посчитали работу под ключ, чет около 500 получилось. Руководство казало - дорого, а у самих подобного опыта можно сказать нет. В итоге когда я увидел что там работяги натворили, в ужасе был, (например глубина залегания 10 кВ - 10см причем в куче с 0,4 и контуром заземления в насыпи из щебня), благо ни за что не отвечал (могем копать, могем и не копать). В итоге потратили время, те же деньги (если не больше), заработали гемор на свою задницу. Вощем чем дело закончилось не знаю, я после ентих событиев оттуда уволился.
Таким способом не получится, т.к. в городе тянем, очень много подземных коммуникаций, а через дороги методом ГНБ проходим.
Если очень надо то получится, все заранее согласовать и вперед, правда стоить будет стопицот мильенов.
На Северах обычное дело прокладка кабеля зимой. Летом в траншее сразу болото, траншея оползает (мерзлота тает).
В общем нет ничего не выполнимого, цена вопроса главное.
фёдорович
20.2.2012, 22:56
В "Электромонтаже" на складе в Косино (склад на улице), при температуре ниже -15- 18град. кабель вообще не отпускают.
Правильно делают, склад-то холодный, пластиковая изоляция не любит низких температур.
Либо они очень богаты, либо ........................
либо умны что бы не портить продукцию на складе
неее, умный знает что зимой в РФ бывает холодно, и готовится к холодам. А так, как обычно - ой, зима!
У нас, не смотря на холода, кабель продают... Правда, берём бухтами...
У нас тож продают, и кусками, и бухтами, и барабанами. Хранят в теплом складе.
Из собственной практики: достаточно один раз уронить бухту провода или кабеля, в пластиковой изоляции при отрицательной температуре, и имею - кольцевые (по всей окружности) разрывы изоляции на жилах, оболочка, при этом, остаётся целой. Одно дело прокладывать предварительно прогретый кабель (провод) при отрицательной температуре, и другое - продавать из холодного склада.
Еще при низких температурах могут отмотать с большой погрешностью.
пройдите по ссылке.
