Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: перегруз фаз
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы
dp777
как связать(схема)приоритетникАВВ LSS1/2 и контактерАВВ ESB24-40
для отключения при перегрузе двух фаз в трехфазной цепи
В каталоге АВВ представлены варианты применения LSS :
1. при перегрузе одной фазы (1 или 2 неосновные нагрузки отключаются)
2. при перегрузе симетричной трехфазной цепи отключаются две неосновные 3-хфазные нагрузки, контроль тока по одной фазе.
