Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Где расположить в квартире распределительный щит?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Misha_32
Здравствуйте участники форума. В квартире проводку делали строители. Теперь провод освещения кто-то повредил. концов не найду. Счетчик стоит на общедомовой площадке. Хочу проложить кабель от счетчика в квартиру на распределительный щит. Подскажите, пожалуйста, где предпочтительнее расположить распределительный щит с автоматами в квартире, чтобы не мешал и не привлекал внимания? а потом от него уже сделать разводку по квартире.
в коридоре
S-cream
По месту смотреть надо!
Экстрасенсов тут нема.
При принятии решения нужно смотреть на удобство прокладки и ввода в квартиру магистрального кабеля. Удобство разводки по квартире от места установки щита, удобство доступа и эксплуатации.
Misha_32
в прилагаемом файле такой коридр (хол). Квартира двушка. санузел и кладовка
на квартиру идет что ли одна группа?
S-cream
Отсюда выглядет логичным установить за дверью, там где меньше пространства. Верхний край щитка - по верхнему краю двери. Если в дальнейшем будете встраивать шкаф по этой стене (правой на фоте) - щиток спрячется в шкаф.
Misha_32
на квартиру идет две группы на освещение, одна на розетки, один автомат на плиту и один автомат общий. На освещение где-то в коридоре провод повредили. искать и делать никто на общедомовой площадке не собирается
эта дверь выходит на площадку. когда будем делать шкаф еще неизвестно. Насчет установки считка на уровне высоты двери вариант хороший. еще хочу одной группой вывести автомат на теплый пол в санузле. а вот насчет отдельного автомата на стиральную машину стоит ли? на розетки и освещение провод сечением 1,5 кв.мм. Стоит ли вообще переделывать проводку (опустить розетки и выключатели, на розетках заменить провод на 2,5 кв.мм) или вывести РЩ в коридор и запитать от него имеющуюся проводку?
S-cream
2 группы на освещение? О_о
Плита электрическая?
Всегда ставлю отдельный автомоат на СМ и провод кладу 3х2,5 по возможности.
- хозяин - барин. Только тогда придется перекладывать провода, ибо простое наращивание проводов в данном случае - не есть гуд, ведь соединения придется замуровывать.
Misha_32
освещение в санузле и комнатах отдельное. плита электрическая
S-cream
Честно говоря - гораздо меньше для вас сложностей будет обнаружить и восстановить перебитый провод.
Если переделывать - в квартиру вам надо будет тянуть 3х10, от щитка тянуть на плиту 3х6. Та еще радость...
Misha_32
народ, не буду плодить тем. Какие есть способы, чтобы сделать штробы под проводку?
1. Отвёртка или зубило и молоток.
2. Бур 10-16мм и перфоратор.
3. Зубило канальное и перфоратор.
4. Болгарка с алмазным диском и перфоратор.
5. Штраборез с пылесосом и перфоратор.
первый опыт штробления - дрель, зубило, молоток
S-cream
...и отверстия в потолке для люстры шлямбуром...
