Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: зависимость мощности от частоты
Samb
Добрый день!
Подскажите пожалуйста: влияет ли частота вращения на мощность двигателя?
например: есть двигатель ПЭД - 140кВт (Uн-2500В, Iн-51А, Fн-50Гц), Fраб - 60Гц (увеличение с помощью станции управлении с частотным приводом)
расчет напряжения для F-60Гц: Uотп=Uн*Fр/Fн=2500*1,2=3000В т.е. по идеи при изменении частоты двигателя увеличивается его параметры.
Вопрос: увеличивается ли выходная мощность двигателя? (встал вопрос при 50Гц автоматический выключатель АВ-400А проходит (с учетом всех потерь I - 380А при работе на номинал) если будут разгонять двигатель на 60Гц то увеличиться ток I - 460А, нужен АВ-630А)... плюс ко всему этому нужен и кабель питания СУ-ТМПН больше сечением - это моё мнение.
Мне утверждают что двигатель 140кВт и он больше не выдаст и расчет сечение кабеля ведут из расчета на 50Гц. так ли это или нет???
ЛЕША
Мощность двигателя определяется сечением магнитопровода статораи ротора. (упрощённо) (Так же,как и у трансформатора) При увеличении частоты изменяется об/мин.
n1=(f1*60)/p. p-число пар полюсов.Отсюда максимальное об/мин для асинхронника 3000 об/мин. (синхронная). Двигатель выбирается по нагрузке. И если параметры нагрузки рассчитаны, например на 3000 об/мин (синхронная), то при увеличении об/мин. соответственно изменятся параметры этой нагрузки в сторону увеличения. Соответственно увеличится рабочий ток эл.двигателя. Но этот ток будет больше номинального тока эл.дв.
Вдобавок не понятно, откуда взялись токи в 380А, если при Ваших данных 51А ном. Кстати почему cos такой маленький 0,63? по формуле.
С ростом частоты мощность увеличивается, т. к улучшаются условия охлаждения обмоток и увеличивается количество работы выполненной в единицу времени.
