Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Регулятор напряжения 220 В и мощностья до 2 кВт
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
Pavel.83
Здравствуйте. Я хочу сделать регулятор сетевого напряжения 220 В с возможностью регулировки в диапазоне от 0 до 220...380 В (хотябы 220, не меньше). Мощность надо от 1,5 до 2...3 кВт ( сила тока 10 А )(можно и больше). Регулирование напряжения плавное. Нагрузка будет и активная, реактивная, емкостная. Этот прибор хотелось бы использовать и как зарядное устройство для аккумуляторов, и например электродуговой пайки ( тут нужен будет силовой трансформатор). В инете есть много всякого материала но ни чего конкретного и сила тока и мощность тоже не подходят. Помогите мне со схемкой, плиз!
yura_
Шим на 10 кВт
Pavel.83
А что скажете по поводу этой статьи "Универсальный регулятор напряжения и зарядно-пусковое устройство для автомобиля" ( прикрепленный файл). Напряжение получится синусоидальной фомы?
