Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Реинкарнация АТ (АТХ) БП
sapon
Однажды глядя на горы списанных компов, изятых из них БП, в голову пришла немного бредовая идея, а что если выходной транс комового БП перемотать, сделать из него типа ТГР (на 2 или на 4 выходных обмотки на вольт 18-20 для полумоста или моста, как кому нравиться) дальше драйвера, мосфеты, отдельный мощний блок питания, мощный Транс, на выход ЕБУки, обратку с ТТ на ТЛку и имеем бюджетный сверкальник. Частоту можем менять установкой R, С на 5.6 ногах ТЛки. Также можно организовать обратку по напряжению для построения инверторного полуавтомата. Прошу рассмотреть даную идею Уважаемыми Гуру сверкального строения.
qaki
Цитата(sapon @ 12.2.2012, 16:38) *
Однажды глядя на горы списанных компов, изятых из них БП, в голову пришла немного бредовая идея...
Скорее это будет квазибюджетный сверкальник. Полезная начинка БП составит жалкие проценты от общих затрат, хотя кое-что определенно может пригодится. Пара таких БП по полтиннику без особых хлопот позволяет сделать вполне сносный кейс. Не надо тратиться на вентиляторы, электролиты и прочую мелочь для питания слаботочных цепей. Даже пластинчатых радиаторов реально достаточно для охлаждения ключей при размещении их на продуве.
IGBT
если взять ТГР (на 2 или на 4 выходных обмотки на вольт 18-20 для полумоста или моста, как кому нравиться) дальше драйвера, мосфеты, отдельный мощний блок питания, мощный Транс, на выход ЕБУки, обратку с ТТ проще собрать блок питания из сварочника, чем сварочник из блока питания. СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, батинька, таких заявлений не прощяет, всё это закончится большим количеством волшебнАГА дыма и обилием сгоревших деталей , которые прейдётся grobovschik.gif вместе с этой идеей
Dedan
В сверкальник они не реинкарнируются. Хлопотно.
А вот БП будет самое то.
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=3
Или с энкодером
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123
Туда бы им еще грамотную поддержку по другим ШИМ, кроме 494.. И уж тогда на все случаи жизни... Из любого хлама... icon_biggrin.gif
stream.3
Была , такая задумка: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28124 Пока отложил. На Тл ке, плохо с выходными сигналами( Выкладывал на параллельном форуме) .Может потому ,что бл. пит после 2-х бахов, а так все работает . не писчит. Но глянул осцилом - ужас . Да и Skif убедил - насчёт свободного места. Пока делаю по обычной схеме, но задумка осталась. По колличеству просмотров - народ интересуется, спецы не поддержали. В один корпус не получится (сильно надо будет извратится). Два-три корпуса вместе - пойдет (в зависимости от поставленой задачи и величины радиаторов, в наличии).Цена вопроса 15-20гр у нас, списаные наверное будут ,,по весу,, - последнее время попадаются полностью рабочие. Успехов, пробуйте.
stream.3
Кстати, уважаемый Sapon, может Вам будет интересно. Нашел причину своих ужасов по Тл-ке. Об этом , оказывается DAKI писал ещё 2009 году (пост от 16.3.2009) "Работа ТГР
в однотактной схеме близка к работе транса в блокинг-генераторе,
только степень насыщения сердечника поменьше. Для блокинга характерен
крутой задний фронт с выбросом противоположной полярности." Так , что надо искать комповый б.п с дежуркой на ТОРе , а не на блокинге или посоветоватся с ним , как обойти эту хрень. Ну и что б с минимальной переделкой , драйвер на MC3315 , который я пока не нашел (оказывается проблема).
oleg1ma
Какие могут быть проблемы, есть здесь, и здесь, где обитаеш?
stream.3
Спасибо, сохраню. На космодроме смотрел , раньше, было только со склада в Харькове. Всё упирается в стоимость минимального заказа. Кто захочет отправлять 1-2 штуки. Остальное ,пока всё есть. Вспомнил - в других местах попадались по цене от 7-ми с копейками до 9-с хвостиком.
