Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: темп 059 в момент пуска часто выбивает автомат
nikolay.opolchencev
часто выбивает автомат на счетчике ,автомат 10или16 а,как уменьшить пусковой ток на п/автомате темп-150- 059 может кто подскажет,пробую варить сваркой без проблем,а как переключаюсь на полуавтомат проблема,если бы было межвитковое,сварка электродом почувствовала бы тоже,а сварка электродом без проблем неужели сварка электродом тянет меньше тока,я в этом деле новичок мой тел 0662899536
valera732004
в этом полуавтомате сэкономили на обмотке и ток холостого хода больше 3А.
Putnik
Добрый день!
А схемы на него нет?
Это инвертор или бодик?
nikolay.opolchencev
пду 150-059м трансформаторный,управление по первичке теристорное,но выключается выбивает автомат не всегда с первого раза, иногда надо раза три включить как будто ставя три точки не прикосаясь даже к свареваему изделию,в момент пуска видно большой ток потребляет а если не выбило варит хорошо схемы у меня нет попробую найти гдето я встречал
схему прилагаю
Putnik
nikolay.opolchencev,
попробуйте подобрать емкость которую я пририсовал она должна снизить потребляемый результирующий ток на ХХ. Грубо говоря он будет равен разнице идутивного тока минус емкостного тока.
nikolay.opolchencev
]Putnik[ спасибо,за совет,поставил правда круглый на 47 мкф*380вольт ,боюсь чтоб не взорвался, говорят круглый ставить нельзя постоянно включенным,но проблема вся не решилась ,еще немного не хватает, может добавить еще емкость
Wiew
nikolay.opolchen..., можна поменять автомат на "с характеристикой D" он допускает бОльшие пусковые токи, или запускать тра-тор в два приема, сначала через дополнительный резистор, а потом выход на нормальный режим - закорачиванием "пускового" резистора достаточно мощным включателем или реле.
nikolay.opolchencev
извиняюсь кондер не на 47мкф я поставил а на 4мкф марка ск я без очков не разглядел,стало лучше,ставил на 20мкф ни каких изменений нет
Putnik
Добрый вечер, проблемка у Вас серьезная. Емкость нужно ставить большую, может и 50мкФ мало будет, каждые 10мкФ это всего 0,7А емкостного тока, а индуктивность первичной обмотки наверное очень большая, но попробовать можно увеличивая емкость.
Второй вариант это включение режима сварки мощным контактором в цепи низковольтной вторичной обмотки. Или, вместо контактора, заменить выходные диоды на мощные тиристоры.
для начала попробуйте перемкнуть анод-катод входных тиристоров и включайте аппарат просто автоматом может они дают бросок тока, после того как включите, попробуйте поварить, не будет ли автомат выбивать?
nikolay.opolchencev
у меня проблема только по первичке, вторичку отключаю все равно выбивает а на первом,втором,третьем положении варит сколько угодно хоть точками хоть сплошным швом, а переключаешь уже когда на четвертое положение у меня их шесть начинает выбивать при нескольких нажатиях на курок на пистолете,и чем выше положение,например на пятом еше быстрее выбивает,в момент когда включаешь курком подачу проволки,включается сам трансформатор,в этот момент идет большое потребление
kolodok
вы зря мучаетесь!! icon_sad.gif ни какие емкостя вам не помогут..если дело в первичной обмотке.
пустая трата денег и времени.в вашем случае не верно расчитана сетевая обмотка.огромные пускавые токи..чтоб избавится от этой болячки нужно перемотать транс!!!
эт обычное явление. производитель всегда экономит или на меди или на железе!!
nikolay.opolchencev
я вообще так и предполагал,что дело в трансе но он варит на 3х положениях без выбивания,мне я думаю хватит 3х за глаза варить тонкий металл,пока а потом со временем в место транса впихнем туда инверторную начинку,будет еще и легче
