При монтаже системы учета работники подключили фазные проводники следующим образом: фаза В и С после трансформаторов тока по направлению к нагрузке, а фаза А до трансформатора тока. Инспектор сделал замечание, заставил перенести по фазе А за трансформатор тока... Вопрос: реально есть разница?
нет
может конечно придраться что не соответствует схеме подключения, но тогда он не прав - должно быть до ТТ
Цитата(с2н5он @ 2.3.2012, 14:55)
нет, до ТТ
Спасибо! Ссылка на ПУЭ? Как то не припоминаю я такой момент...
нет, посмотрел схему в Руководстве по эксплуатации Меркурия
Инспектор обосновывает это собственным потреблением счётчика!!!
В Руководствах по эксплуатации счётчиков описаны рекомендуемые схемы подключения
я смотрел Приложение Б (обязательное)
а инспектор пусть обоснует, кстати сосбтвенное потребление счетчика должно учитываться в тарифах на ЭЭ, мы учитываем
Действительно, по схеме подключения со стороны генератора, до трансформаторов. Никогда на это внимания не обращал. А инспектор возможно потребовал так чтобы все три провода с одной стороны от трансформаторов подключались, где два провода (В и С) туда же и третий (А).
Еще вопрос: влияет ли на показания если все три трансформатора тока окажутся "перевернутыми", т.е перепутаны начала и конец их первичных обмоток?
Да, ещё в тарифах забита цена на реконструкцию и замену силовых тр-ров.
А итог?.
Это моё мнение по поводу требований инспектора.
А что Вам обосновать ?. Два проводника В и С с одной стороны тр-ров ,фаза А с другой стороны.
Я считаю такой аргумент весьма обоснованный.
Сделайте правильно, ну например как по схеме в паспорте!!!.
Я думаю вопрос отпадёт и все будут довольны!!!
Да Бог с ним с инспектором. Это точка учета моего субабонента, меня волнуют правильность работы его прибора учета. Но вот сидя дома, пытаюсь зрительно вспомнить, а не перевернуты ли эти трансформаторы? И влияет ли это на правильность учета?
Влияет на "знак" показаний. отдача и прием поменяются местами.
Т.е. показания будут существенно занижены?
не влияет, если шинка ТТ не занижена во сто крат
хотя мысль интересная, попытаем
Будет меняться направление тока.
Для некоторых счётчиков это не существенно (если все три или два тр-ра тока развёрнуты(в зависимомти от схемы подключения 2-х елементый или трёх)), но для многих разница есть.
А вот причём тут
ляпнул не в тему, я про изначальный вопрос
Счетчик Меркурий 230АМ-03, подключен через три трансформатора тока. В этом случае влияет?
В цифровом ряде Меркуриев, точно не влияет.
В вашем случае я бы проверил и подключил тр-ры правильно(не обязательно менять местами первичную обмотку, можно просто поменять вторичные концы Г,Н)
yuoras, спасибо за помощь и по этой теме, и по другим. Этот прибор учета у субабонента, в понедельник проверю, если действительно перевернуты трансформаторы, потребую исправить...
Один перевёрнутый ТТ=минус 50% на учёте.
Цитата(с2н5он @ 4.3.2012, 11:15)
может таки около 33 %?
Это если закороченный, то около. Перевёрнутый стоит дороже.
При равномерной нагрузке в трёх елементной схеме при вывернутом одном трансформаторе тока будет происходить только учёт одного трансформатора, соотведственно это 33%
Ток одного тр-ра будет компенсировать ток вывернутого тр-ра.
Теория справедлива не для всех типов счётчиков
Эвон как! Мало того, что он сам себя (перевёрнут же!) компенсирует, так ещё до
"одного" добирается. И ещё векторную алгебру ликвидирует...
Ребята, продолжайте, это интересно! Лично я понял это так: один перевернутый компенсируется одним неперевернутым и остается в работе только третий, который и дает 33% от общего учета.
компенсироваться ничего не будет. Если счетчик считает раздельно прием и отдачу, то будет писать раздельно по одной фазе отдачу, по двум - прием, например. но при этом, если счетчик многофункциональный, будет угол a выдавать нереальный (больше 180 гр.), с отрицательным косинусом.
Почитайте с начала пост и какой тип счётчика там указан, пост№15 !!!!!
Также я указал ,что справедливо не для всех счётчиков
Даже не обязательно двух направленный счётчик (приём-отдача)может быть и однонаправленный и считать правильно(только чтобы токи и напряжения совпадали фаза "А" и токи тоже от фазы "А" и так далее)
Пришла последняя партия КТПН от бульбашей, "КУПАВА" называется, так все ТТ перевёрнуты. Если подключать счётчик по заводской схеме, Меркурий считает с минусом, но по модулю - правильно. Разобрались конечно, обвязку поменяли, теперь перемычка не 3-6-9, а 1-4-7, правда пока разбирались, мегавата 3-4 подарили потребителям
ого... О_о
пройдите по ссылке.
