Вчера в коробках перебирал, попался в руки микрометр.
Решил замерить диаметр жилы. Мерял фазные жилы на обоих кабелях, считал сечение.
Результаты- 1,88 и 1,17 мм2 соответственно. То есть, сечение меньше на 25% и 22%
Чьего изготовления провод- не знаю, но подлецы однозначно.
Однако, ГОСТ 22483-77 - Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров
1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Так-то вроде логично, но не 25% же, не так ли?
Короче, поеду в магазин за 3х4. Там уж точно 2,5 мм2 будет
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
