Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбивает дифатвомат
Гость_Михаил_*
Тема такая - новая квартира (сухая, проводка давно стоит), по выходным делаю ремонт (косметику), в рабочие дни никого не бывает. Приехал в субботу, отключен вводной автомат и дифавтомат на розетки в комнатах, другие автоматы (на освещение) и дифавтомат (на розетки кухня санузел) включены. Включил вводной автомат, свет горит. Затем включил дифавтомат, его сразу вместе с вводным опять вышибло. Дифавтомат фирмы EKF АД-32 С16.
в розетках ничего нет, проводку никто не трогал, стены не сверлил. Рассуждаю - если проблема в линии, то вышибло бы только дифавтомат, а у меня вышибает и вводной, то есть может неисправный сам диф? Кто что подскажет.
ink_elec
Наоборот, проблема в линии - КЗ.
или в ДИФе
простите чайника, подскажите популярно шаги по прозвонке при КЗ
majorov
отключите линию розеток от дифа, и сразу будет понятно, исправен ДИФ или нет
ps. имхо ДИФ вообще не может так везти, или я не прав?
логично, как сам не дошел до этого. если не секрет, какие контакты идут на нагрузку, вверху или внизу? не держал в руках диф никогда.
S-cream
Нагрузка на диф обычно подключается снизу. Ткните индикаторкой в контакты - там где загорится (при включенном вводном и выключенном дифе) - там подача, там где не загорится - нагрузка.
majorov
по идее выход должен быть снизу
Цитата(Гость @ 5.3.2012, 17:08) *
...какие контакты идут на нагрузку, вверху или внизу? не держал в руках диф никогда.
... Как монтажники подключили, так и будет. Снимите защитную крышку щитка и всё увидите... её всё равно снимать надо, чтобы провода отключить. icon_wink.gif
спасибо, в выходной попробую, отпишусь
Вячеслав 30
При КЗ диффы способны на подобные фокусы. Из практики.
Диф исправен - отключил нагрузку, включил Тест, диф сработал. отключил комнаты, комнаты не звенят, звенит где-то от щитка до комнат. ума не приложу, в этом месте ничего не сверлил, не долбил. неужели придется долбить, менять провод.
ZavGar
Новая квартира - "проводка давно стоит": въехали недавно, а дом - старый?
В старом доме - диф... Предыдущие жильцы сами ставили?
КЗ чаще всего бывает при старой проводке, когда её шевелят. Может и изоляция осыпаться. Может так получиться, что коротнуло именно из-за того, что пошевелили старые провода при установке дифа. Теперь Вы эти провода снова пошевелили, и КЗ может исчезнуть. До поры - до времени. Потом внезапно появится.
Другими словами, осмотрите проводку в тех местах, где её могли потревожить. На местах изгибов, на выходе из замурованного состояния "на воздух", внутри подрозетников и т.д.
новый дом-новая квартира. проводку "потрогать" нигде невозможно.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
