Цитата(с2н5он @ 5.3.2012, 15:13)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
1. сетевая организация, она же сосбтвенник (до 15 кВт.)
2. счетчик Вы - Ваш, теоретически на границе ответственности. Покупайте, ставьте. Могут это сделать и они, тогда будет их
3. можете для производства СМР
4. установка УЗО зависит от помещения, где будут находться электроустановки
5. нужно мерять, зачем над землей 1, 6 м.? лучше их под землю
с2н5он1. само собой
2. граница ответственности расположена на границе раздела по меже между городскими землями и частной собств. В однолинейной схеме, где указано место ВРУ, кроме вводного автомата ничего не указано.
3. цитирую: "можете для производства СМР" - как это понять можете, а по шапке не получу, примут ли такое?
4. на 370 кв.м. общей площади - много где может нужно будет устанавливать УЗО, а разговор с ними и по их схеме идет только о вводном ВРУ. Проекта разводки сети по дому нет и это совсем другое, могу показать схему.
5. - ну, и сколько должно показать, а может мне промышленный контур заземления делать заставят. Как мне сказали на каждом ЖБ столбе их ВЛ (а она только что построена) должен быть заземлитель. ТП - от которого это линия запитана, находится от меня 100-150м. по всем столбам, что от меня до ТП я не увидел ни одного заземлителя. И последние, 2-метра двойного швеллера №12 в землю - достаточно заземлителя?
