Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Китайская люстра с ПДУ
bodrov_sky
Здравствуйте!
Такая ситуация, купили в интернет магазине люстру с пду (Китайской сборки)со множеством светодиодов и галогеновыми лампочками, при подключении данной люстры горят только светодиоды и то очень очень тускло на пульт не реагирует ни каким образом, на выключатель тоже реакции нет, подскажити в чем может быть проблема, фотографию внутрености люстры прилогаю Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Фотография "ниочём"
1. Проверить коммутацию линий в соответствии со схемой, изображённой на приёмнике.
2. Проверить подключение электронных трансформаторов
3. Протестировать пультом и выключателем при подключенной сети
Мастер Джу
Подключили скорее всего неправельно.У вас там куча электронных трансформаторов.Тот что 2 на 1 кВт забыли подключить или клемник от него не подключили куда нужно (как один из вариантов).
S-cream
Подключение там обычно однозначное. На клеммной колодке - два крайних - ноль и фаза, по центру - земля. Все, что на СИЗах и под термоусадкой - заводская сборка. Скорее всего неправильное подключение самой люстры или изначально дохлые трансы.
Еще встречался с тем, что из пульта забыли удалить пленочку, изолирующую контакты питания, но с выключателя все равно должно включаться/выключаться.
