Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: генератора тока 4..20мА
Михайленко
Подскажите, пожалуйста, имеется ли на Вашем сайте простейшая электронная схема генератора тока 4..20мА с доступной и недорогой элементной базой? Питание 10В, ток изменяется переменным резистором. Сопротивление нагрузки 40кОм. Необходим для тестирования работы контроллеров по аналоговому входу. С уважением, Александр Михайленко.
Pavel2
Что то Вы напутали почтейнейший. при входном сопротивлении 40кОм, что бы обеспечить ток 20мА, нужно источник напряжения (40 000 х 0,02 =800В).
Для проверки анадлговых входов контроллеров (токовые входы имеют как правило входное сопротивление десятки Ом), достаточно последовательно включенного переменного и постоянного резистора суммарным сопротивлением порядка 500 Ом.
Если хотите что-то особенное, можно поискать схему преобразователя напряжение/ток, таких полно разных степеней сложности и точности, но для этого нужно конкретизировать задачу
Mихайленко
Прошу прощения, деиствительно попутал, поздно спохватился. Ток такой же, нагрузка 50-500 Ом. Прорабатываю вариант с КРЕН7805, СОБРАННОЙ ПО СХЕМЕ ИСТОЧНИКА ТОКА
