Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Я понял, что я чайник, скажите как сделать правильно?
timyr16
Сделал ремонт в спальной комнате. В спальню из щитка завел два провода ВВГ сечением 3*2,5, один идет на розетку к которой будет подключен кондиционер, другой идет на розетки в комнате и на свет. Друзья "электрики" такие же как и я посоветовали, в результате чего получилось следующие - все коробки спрятаны в стене наглухо, все соединения проводов делал путем скрутки и сверху закручивал на СИЗ, на свет пустил ВВГ 3*1,5 и 2*1,5, на розетки ВВГ 3*2,5. В комнате из электрооборудования - телевизор плазма диагональ 40 см, иногда утюг включаю, пылесос тоже иногда, зарядки на телефон, AV ресивер, DVD, свет 5 лампочек по 15 вт. и два светильника на 60 вт. лампочки в каждом, компьютер - все это на одном кабеле ВВГ 3*2,5 провода от розеток соединены к одному кабелю на скрутку и сверху закручен на СИЗ. К одной розетке к которой будет подключен кондиционер, подходит отдельный кабель ВВГ 3*2,5 который уходит в щиток на автомат ЕКФ 25А, а кабель который идет на розетки так же подходит на ЕКФ 25А. Вообщем по этому поводу у меня возникают следующие вопросы:
1. Автоматы как я понял в щитке надо поменять с 25А на 16А?
2.Автоматы какой фирмы советуете поставить (цена-качество)? Слышал, что ЕКФ плохие?
3. Электроприборов в комнате не так много, окажет ли какое-то влияние мой метод соединения проводов путем скручивания и далее закруткой на СИЗ с учетом того, что все спрятано в стену и туда не залезть?
4. Почему нельзя скручивать провода, какой метод соединения нужно применять в следующий раз?
5. Почему коробки надо оставлять с возможностью доступа к ним?
Планирую продолжить ремонт в других комнатах поэтому еще возникают вопросы:
1. на газовую плиту с электро грилем купил ВВГ 3*3,5 на этот же кабель хочу посадить розетки на кухне к которым планирую подключить эл. чайник, микроволновку, теплый пол на кухне какой автомат нужен на этот кабель?
2. будет еще кабель ВВГ 3*2,5 в ванну на стиральную машину, освещение в туалете, ванной, прихожую, холодильник - потянет ли кабель такую нагрузку и какой автомат нужен?
3. еще кабель будет ВВГ 3*2,5 в гостиную на телевизор, на телевизор на кухню, компьютер, другие мелкие бытовые приборы и теплый пол в прихожей, достаточна ли нагрузка каой автомат ставить?
4. еще кабель на кондиционер в гостиной будет ВВГ 3*2,5, вопрос УЗО какой мощности поставить на все указанные электроприборы в квартире?
5. Достаточны ли автоматы на 16А?
Уважаемые помогите советом а то натворю дел!!! Заранее всем благодарен!
1. да
2. не плохие, а бюджетные
3. качество соединения со слов не оценить; то что спрятано намертво, не есть гут.
4. сварка, пайка, опрессовка, клемники и иное, допускаемое нормативами
5. для проверки соединений, например, при поиске неисправности
1. 3*3,5 нет такого в стандартном ряду.
2. потянет, АВ 16А плюс к нему УЗО 25/0,03, коль в ванной розетка.
3. 3*2,5 под АВ 16А (стоит подумать об УЗО на всех розеточных группах)
4. если на все розетки, то в зависимости от вводного автомата, предполагаю, что общее УЗО 40/0,03. Лучше разбить на группы и поставить, например, три УЗО
5. достаточны
timyr16
Перепутал, возможно это кабель ВВГ 3*4, вообщем следующий по толщине после 3*2,5
Чем можно паять медные провода?
1. Не имеет смысла, если конечные устройства на линии - бытовые розетки на 16А.
2. Паяльником
timyr16
Поясните пожалуйста про УЗО, сколько штук и какой мощности и как мне надо их подключить?
Паяльник на медные провода специальный или обычный паяльник?
Раз уж я протянул уже этот кабель 3*4 ничего страшного я думаю не произойдет, оставлю его, автомат на этот кабель тоже 16А поставить? Какой фирмы автоматы и УЗО посоветуете?
Если автомат стоит на 16А к нему подключается УЗО на 25А или можно УЗО на 16А
А может начать с составления схемы щита? Тогда и принимать решение о количестве УЗО.
Фирму не подскажу, ибо не оговорён бюджет.
Можно рекомендовать любых производителей: ИЭК, ЭКФ, Шнайдер, АВВ, Легранд.... Решение принимать заказчику.
Если на один автомат 16А, то УЗО 25/0,03 или 25/0,01, тип А или АС.
Если на группу автоматов, то надо схему смотреть... (см. первые строчки сообщения)
timyr16
Вообщем как я понял надо сделать так - сажаем все кабеля (всего 6 шт.) на автоматы мощностью 16А, ставим УЗО отдельно на ванную, на два кондиционера и спальню УЗО, на гостиную и кухню тоже УЗО. Получается 6 автоматов по 16А, на два автомата по УЗО. УЗО ставим мощностью 25/0,03 как указали мне выше. Провода соединяем пайкой и закручиваем на СИЗ, коробки прячем под обои. Все ли правильно??? Да и кабель у меня один проложен на кухню ВВГ 3*4 имеет ли это значение или лучше его поменять на 3*2,5, так как розетки все будут обычные на 16А, электроплиты не будет, будет газовая с электро грилем???
Зараниее спасибо!
Все ли правильно???
На слух не воспринимается... Схему то всё равно рисовать придётся, даже если делать самостоятельно... в голове не всё удержишь.
timyr16
Вот такой вопрос почему на автомат 16А ставят УЗО 25А, есть предложение купить автомат и УЗО в одном устройстве (название забыл), для экономии места в щитке?
1. рекомендации производителей
2. дифавтомат
timyr16
Вообще ничего не понятно, звоню сейчас в службу где дают консультацию по электричеству. На мои аналогичные вопросы мне отвечают по другому, а именно на вопрос какой мощности автоматы в щитке установить для квартиры (подразумеваются стандартный набор электроприборов для квартиры при этом отсутствует электроплита, сварочный аппарат подключать никогда не буду), кабеля сечением 3*2,5 ответ мастера по телефону 25А, при этом говорят, что УЗО и автоматы должны быть одной мощности если автомат 25А, то УЗО 25А, если автомат 16А то УЗО 16А.
Наверно все правильно автоматы надо на 16А!
Еще я понял, что подключил неправильно освещение в спальной, а именно я к кабелю который идет на розетки сечением 3*2,5 подключил освещение 3*1,5 и 2*1,5. То есть у меня и розетки и освещение в комнате идет от одного кабеля и все это подключено на автомат 25А (который я считаю надо заменить на 16А). Отсюда вопрос что может произойти в этом случае, чем это чревать, или все нормально?
Цитата(timyr16 @ 20.3.2012, 11:12) *
Вообще ничего не понятно, звоню сейчас в службу где дают консультацию по электричеству. На мои аналогичные вопросы мне отвечают по другому....
Тогда попробуем так...
1. Групповая розеточная линия - медный кабель 3*2,5 , допустимый длительный ток для этого кабеля 27А (ПУЭ), но...
- автомат защиты не должен сработать при токе 1,13*Iном, то есть АВ 25А не сработает при токе 28А
- а также, ток в 1,45*Iном (то есть 36А) автомат может держать до часа (ГОСТ на АВ)
- если сюда же добавить тот факт, что на рынке много кабеля с заниженным сечением жил, то становится ясным, что ставить АВ 25А в этом случае иначе как вредным советом не назвать.
2. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников. (ПУЭ)
Бытовые розетки. Максимальный ток 10-16А. Таким образом, номинал группового автомата защиты выбираем по "слабому звену".
3. Защита УЗО от сверхтока должна осуществляться автоматическим выключателем номиналом не более номинала УЗО. То есть УЗО 25/0,03 должно защищаться автоматом с током отключения не более 25А (25, 16, 10....)
timyr16
Так то вроде все понятно! Просто все делаю сам и думаю, что это тоже осилить смогу! На первый взгляд ничего сложного! Спасибо за то что разжевал все! Как уже писал в спальной проводку сделал сам, но не без косяков конечно!
Вот еще вопрос что мне купить для пайки или опрессовки медных проводов, недорогое, заменить проводку в квартире (больше не пригодиться)?
S-cream
Не заморачивайтесь с пайкой, ставьте клеммники WAGO, и делайте распредкоробки обслуживаемыми (т.е. - с возможностью доступа).
Можно и так, чтобы не покупать лишнего...
timyr16
А если использовать СИЗы
Понял, отвечать не надо!
В чем отличие УЗО 16А и 25А, что если я поставлю диф.автомат мощностью 16А например на розетки в ванную, на эту розетку будет подключаться стиральная машина от этой групповой сети будет еще розетка на холодильник, который будет постоянно включен, можно так сделать?
Мастер Джу
Медные провода паяются обычным паяльником,если соберетесь паять берите паяльник мошностью 75-100Вт,цена вопроса 200р примерно.
Плюс припой с флюсом примерно 50-70 руб.Вот и все,еше нужны не кривые руки,голова и изолента.
Если провода собираетесь замуровывать,то лутше пайки (кроме сварки) человечество ничего лутшего не придумало smoke.gif
timyr16
burunduk
УЗО 16/0,03 - это 16А = ток, который выдерживают контакты (к ним присоединяете провода), поэтому лучше чтоб это число было больше чем номинал автомата на этом проводе. 0,03А=30мА = дифференциальный ток защиты, при достижении которого срабатывает УЗО.
Грубо говоря, можно ставить УЗО хоть на 100А, главное чтобы диф. ток был не более 30мА, а на ванную желательно 10мА.
timyr16
хорошо, если вопрос поставить так - если у меня две групповые розеточные линии - два кабеля ВВГ 3*2,5 с двумя автоматами на 16А, на эти розеточные линии я хочу поставить одно УЗО - вопрос какое УЗО мне нужно поставить?
Да любые от 25 А и выше, чем больше, тем лучше. Там разница по цене копейки, а надежность увеличивается
