Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: удар
антонова
подскажите на свет стоит керамический автомат на 10Ампер. Проверяя фазу и ноль на фазе пробивает ток сгорел пробник и индикатор. вспшка хлопок на нижних уходящих губках автомата
Не совсем понятно описание, но обычно такое происходит, когда при проверке случайно по неосторожности , касаясь пробником на фазу, не замечая касаются и корпуса (нуля). Чаще через крепление (шпильки или в этом роде) этого автомата.
Более точно невозможно сказать, так как даже не указана марки автомата и его крепление (установка).
А где проверяли - на автомате или в патроне светильника?
Гы
не понятно что означает проверялфазуинольисклфазучтоликудатыкалпробникомичтозанижние
уходящиегубкиавтомата
uvk2
Соответствует вопросу. А вообще адреналин лучше купить в аптеке, если своего не хватает.
антонова
автоматы керамика на фазу и нуль обьект 1992 года постройки. с нижних контактов провод пошел на помещение. в этом месте ( на автоматах) сгорел индикатор электронный и фазометр .ПОЧЕМУ????
неисправный индикатор и фазометр, повышенное напряжение
Цитата(антонова @ 27.3.2012, 10:24) *
сгорел пробник и индикатор. вспшка хлопок на нижних уходящих губках автомата.... сгорел индикатор электронный и фазометр .ПОЧЕМУ????
Потому, что произошло Короткое Замыкание!
Работник
А этот керамический автомат не ВМГ-10 называется? )))
Или серьезно, индикатор был 12 Вольт.
антонова
я не знаю как он называетсю, но паит инструмент пипец...
Работник
Я к тому что ВМГ устанавливается в электроустановках с номинальным напряжением 6000 или 10 000 Вольт. Но если Вы выжили еще, значит ошибаюсь я
Аккомо-Т
зелёный желторотик
Цитата(Аккомо-Т @ 31.3.2012, 12:49) *
я проще скажу
на всякий случай - Вопросы "чайника"
зелёный желторотик
Для чайника - простительно, но не для кадрового электрика, который в школе работает (если, не весь РОНО обслуживает!)
