Приветствую, камрады. Чайник в электрике полный, поэтому надеюсь на понимание моего непонимания...
Есть лентошлифовальный станок:
Номинальная потребляемая мощность двигателя
750 Вт
Номинальное напряжение питания 220/50 В/Гц
Тип электродвигателя асинхронный
Передача прямая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу 1420 об/мин
Частота вращения шлифовального диска 1420 об/мин
Скорость движения шлифовальной ленты 550 м/мин
подключаю его через стабилизатор Solby SVC-8000
Мощность нагрузки, ВА (max) 8000
Рабочий диапазон входных напряжений, В 150-250
Предельный диапазон входных напряжений, В -
Диапазон выходных напряжений, В 220±3%
Изменение нагрузки, % 0-100
Частота питающей сети, Гц 50-60
в сети на входе как правило 170-190В. Вроде все должно работать? На деле движок часто не запускается, в стабилизаторе срабатывает реле защиты и слышится треск. На датчике выхода в этот момент зашкаливает за 500в, и загорается лампа низкого напряжения. То есть, иногда запускается 5 раз подряд нормально, а иногда десять раз не запустится, запустится на одиннадцатый(к примеру). В чем может быть проблема? Высокий пусковой ток? Не хватает силы или напряжения? Как можно решить проблему, и что будет если её не решать, то есть все время пробовать включать пока не запустится.
Заранее признателен за ответы....
