Здравстуйте. Установлена УКР с регулятором circutor computer 6m. При изменении к-та меньше 0,9 не включаются ступени хотя должны. Что может быть? Кто нибудь сталкивался с таким?
Т.е. на выходе контроллера нет сигнала на включение контактора конденсаторов?
Именно так.
Подключение регулятора осуществляется через сумматор circutor, т.е. ток приходит от тр-ра тока на вводе и от тр-ра тока на секционном выключателе. Еще момет такой что трансформаторы тока установлены в фазе С, а измерительное напряжение берется А-В, хотя в документации указана фаза А. Принципиально ли это?
Работник
12.4.2012, 11:59
Т.е. измерительное напряжение междуфазное, хотя должно быть фазное? В таком случае выйдет из строя.
Возможно минимальная ступень включения УКР выше чем отклонение cos.
пройдите по ссылке.
