Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Акт о неисправности
Flicker
Здравствуйте, для предприятия купили два мультиметра модель MY-68, при работе возникают неполадки, периодически прозвонить нельзя, напряжение тоже не всегда измеряется, сопротивление вообще измерить нельзя, цифры постоянно скачут. Хочу сделать возврат в магазин, просят составит акт о неисправности, подскажите как правильно его составить?
если устроит Ваш акт, то пишите в произвольной форме
АКТ о неисправности ......
Комиссией в составе Петров, Иванов, Сидоров (с должностями) по результатам проверки работоспособности приборов........ (с указанием марки, зав. №), выявлено, что:
1.....
2....
3....
На основании вышеизложенного приборы не пригодны к эксплуатации и не соответствуют указанным в п..... паспорта (руководства по эксплуатации) харакетристикам
Подписи
дата
uvk2
А не должен ли магазин сам провести экспертизу товара? Акты о неисправности пишут если вы товар получили через какую-то централизованую снабженческую организацию, базу, склад и т.п. А магазин - это розничная торговля. там как-то по другому. Вопрос-то больше юридический и ответ надо поискать на соответствующем форуме. Там много разных подводных камней.
Вот здесь что-ли посмотрите http://www.samzpp.ru/instrukcii
Чуствую, они вам долго будут мозги канифолить. Удачи.
а зачем экспертизу, если магазину достаточно Акта? другое дело, если будут отказывать, считая что прибор уронили, утопили, кололи им орехи и т.д.
в указанной Вами ссылке речь о физических лицах
uvk2
Может вы и правы.
-Mike-
Подписи
дата
Поставьте круглую печать предприятия - документ будет иметь юридическую значимость.
Если на вашем экземпляре магазин поставит визу, что принял акт, то в случае сложных отношений с магазином это может быть основой для обращения в суд.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
