palych70
13.4.2012, 13:32
Подскажите, пожалуйста, какой алгоритм срабатывания звонка ТДМ ЗД-37, устанавлиаемого на DIN-рейку?
Как и у обычного звонка, выдали питание - звонит...
palych70
13.4.2012, 14:03
Я надеялся, что он срабатывает при пробадании напряжения (например, в случае срабатывания УЗО, автоматического выключателя или дифференциального автомата).
Можно "заставить" его звенеть при срабатывании дифа, УЗО или АВ через промежуточное реле (оно есть в линейке ИЭК, ЭКФ, ТДМ...), но не при пропадании напряжения на вводе... тут поможет только автономный источник.
пройдите по ссылке.
