Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Назначение диода в электроподогревателе
Гость_Андрей_*
Какую роль выполняет диод в данной схеме электроподогревателя?
При питании от сети переменного тока диод в данной схеме играет роль ступенчатого регулятора мощности. При разомкнутом однополюсном выключателе (тот. что параллельно диоду) диод "срезает" половину (полуволну) синусоиды, а включенный выключатель шунтирует диод и ТЭН получает полную мощность.
Volt380
короче через диод ТЭН греет в половину мощности
ZavGar
Не в половину, а вчетверо.
Действующее напряжение уменьшается вдвое, и средняя сила тока - тоже вдвое.
Мощность, как их произведение, - вчетверо.
haramamburu
Откуда такой вывод? (формула, расчет)
Эт для завгара было..
Volt380
учим теорию...
