Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: фотореле на три фазы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
Dimok
Вопрос такой: нужно на освещение в доме поставить фотореле (допустим ФР601 iek), но 3 ветки на разных фазах. в ряд ставить три фотореле как-то не очень... какие есть решения? можно применить промежуточное реле РЭК77/3(LY3) 10А 220В АC тоже iek для таких целей? Спасибо.
Подойдёт любой трёхфазный контактор серии КМ, КМИ или КТИ (ИЭК).
Volt380
чем обусловлена разбивка групп освещения по фазам? если мощность не большая почему б не посадить всё на одну?
Dimok
ни чем не обусловлена, просто так есть, это МКД 2под. 9 эт., в основнам так во всех домах сделанно., нагрузка маленькая, на 1 фазе - освещение подвала + улица 2 ДРЛ по 250Вт., на 2 - освещение 1 подъезда (28 светильников), на 3 - освещение 2 подъезда (28 светильников).
Ставьте контактор КМИ-11810 (220В) и каждую группу освещения пропускайте через НО контакты. Выход ФР601 на обмотку КМИ. Вариант копеечный и работоспособный.
Dimok
реле промежуточное с разъемом 150 руб., контактор мин 250 руб., есть смысл? и какой лучше для таких целей?( я так помимаю любой icon_smile.gif )
а ещё дешевле посадить на одну фазу
Реле промежуточное с максимальным токов контактов 10А или контактор КМИ-11810 (250 руб) с током 18А, а можно и КМИ-22510 (300 руб) с током 25А... всех переживёт icon_wink.gif
А зачем вешать всё на одну фазу, а потом чесать репу... "Почему это у меня контакты ФР601 пригорают?" icon_eek.gif
Dimok
))) я в курсе, но я всеж про другое. мне в принципе без разницы 150 или 250. главное чтоб работало. но если нет смысла платить лишние 100руб., то зачем?, + у реле, поменять в случае поломки проще, снял,поставил(и опять же дешевле в 2 раза)
Цитата(savelij® @ 17.4.2012, 22:09) *
наверно и в самом деле надежней
Dimok, не стоит забывать при такой организации освещения, что на лестничной клетке должно постоянно светить эвакуационное освещение, если правда в доме окна не размером со стену... icon_wink.gif
Dimok
во всех темных углах без управления, всегда горит (после домофона, 1 этаж у лифта)
на какие контакты сажать фазу с ФР и 0?
У ФР три провода: фаза и ноль питание и фаза выход. Последний провод от ФР к А1 КМИ, а А2 КМИ на ноль.
Dimok
Понял Спасибо!
