Возникла необходимость подключения ТТ с двух линий (фазы совпадают) к одному прибору. Токи в двух линиях не будут присутствовать одновременно. По какой схеме это лучше сделать? И не будет ли второй ТТ вносить большую погрешность?
колхоз, не забудьте закорачивать надо будет
Нельзя так трансформаторы подключать. У вас прибор начнёт что угодно считать, но только не то, что нужно.
При последовательном соединении вы увеличиваете сопротивление вторичной обмотки, а значит ток в неё упадёт. при параллельном соединении вы наоборот дополнительно нагрузите вторичку и опять получите на выходе непонятно что.
Кроме того класс точности уменьшится вдвое.
Единственное, что приходит на ум, это пропустить через 1 ТТ две КЛ, если конструкция ТТ позволяет и КЛ работают попеременно. Но тоже не факт, что будет всё правильно и красиво.
Чрезвычайно сложно это будет реализовать, один из ТТ (в нерабочей линии) должен быть закорочен, другой - в работе.
Смотря как организован режим работы Ваших линий, если они включаются в работу в ручном режиме, то и переключение цепей ТТ необходимо производить одновременно со сменой "рабочей" линии. А вот если они "меняются" БЕЗ участия человека, то надо разрабатывать схему автоматики...
В принципе, это, конечно, возможно. Главное, чтобы обмотка "неработающего" ТТ была закорочена, никаких дополнительных погрешностей она в этом случае не привнесет.
но не забудьте, кроме того, что, согласно ПУЭ, один из концов обмотки ТТ должен быть заземлен..
Так что сложностей очень много, лучше поставить еще один прибор.
Цитата(Joker @ 20.4.2012, 12:29)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Ой да шо ми такое говогим...
Переключатели для амперметров давно изобретены. Сами замыкают, сами размыкают. Другое дело, стоят недёшево.
век живи век учись, не встречал таких на практике (
В железных КТПэшках стоят.
Да никаких проблем! Только не последовательно, а параллельно. Хоть одна, хоть вторая линия включена, хоть обе линии параллельно, прибор будет показывать суммарный ток двух линий.
Набросай схемку.
Охота оценить.
Вопрос в том, для каких целей это будет использовано.
Если для личного любопытства, то оно осуществимо.
Если это будет использовано например в приборах коммерческого учёта, то подключать ТТ можно только так, как описано в документации на этот прибор, к которому эти ТТ подключаются. В противном случае данные, показываемые этим прибором, никто не примет в расчёт.
пройдите по ссылке.
