Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: среднеквадратичный ток
belok5
доброго все времени суток!!
необходима консультация специалистов))
известна нагрузка на валу, необходимо расчитать среднеквадратичный ток при работе ЭД в эксплуатационном режиме. есть предварительно выбранный двигатель, и для проверки требуется знать сию величину. Режим работы - S2
alexleon
Советую посмотреть документацию на сайтах производителей электродвигателей. В частности на сайте ELDIN и ВЭМЗ. Думаю там найдете исчерпывающую информацию.
belok5
увы, все не то. с двигателями проблем нет, их параметры я рассчитал, а вот с нагрузкой есть, ее ток мне не вычислить, и этого на сайтах нет
alexleon
Т.е. вам надо найти зависимость тока двигателя от нагрузки на валу. Не пробовали порыться в учебниках по электротехнике и электроприводам.
Дмитрий_#
По нагрузке на валу определяете требуемую мощность.
Учитываете КПД.
Зная мощность полную, напряжение и тип двигателя получите ток.
Зная временные интервалы работы двигателя на разных режимах считаете среднеквадратичное значение тока.
Подробности - в учебниках.
belok5
будь все так просто, не задавал бы вопросов))
не суть, я все выяснил.
про временные интервалы - я специально отметил, что режим S2 - там нет временных интервалов, он один в моем случае - 60 минут
