Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Модульные контакторы АВВ Е259 и постоянный ток.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
RomanNV
В модульных контакторов фирмы АВВ серии Е259 в характеристиках заявлено, что катушка управления работает при переменном напряжении 230В и она же может работать при постоянных 115В.
Означает ли это то, что я могу управлять этой катушкой от сети переменного тока 230В через диод (однополупериодный выпрямитель)? Или этой катушке нужен "честный" постоянный ток, а не действующее постоянное напряжение, примерно равное требуемому? Диапазон рабочих напряжений +/-10% как по переменному, так и постоянному.
Вопрос возник в связи с тем, что появилась необходимость управлять одним контактором двумя различными источниками напряжения (логическое ИЛИ на управление катушкой). На переменном токе такого не сделать, а вот диоды бы какраз помогли решить эту задачу.
Может кто эти контакторы разбирал и видел их потроха, или имеет опыт управления ими постоянным током?
RomanNV
Отвечу сам на свой вопрос.
Отправил запрос в АВВ, консультанты переправили запрос на завод. Долго не отвечали.
Наконец пришёл ответ:
Пришел ответ от завода по поводу реле Е259.
Были проведены испытания и по результатам завод не рекомендует управлять данными реле через диод.
Вот такие пироги.
