Здравствуйте. При разводке был выведен 3-жильный провод из стены под бра, без выключателя. Пробником определил 1 фазу, и два нуля, один из них заземление. Тестером пытаюсь найти 220В - не находится. Пробник в виде отдельного патрона с лампой и провода соотв-но не работает, при пробе путем подключения к розетке лампа загорается. Я что-то не так делаю? У бра 2 провода из патрона соединены, и есть еще 2 провода, рвущиеся выключателем. Пробовал подключать по-разному, лампа не горит. Заметил странность: провод пробовал перекусывать полностью, защита не срабатывает, думаю КЗ не происходит. До монтажника достучаться малореально.
Спасибо.
