Гость_Алексей_*
22.4.2012, 18:53
Добрый вечер,
Подскажите, пжл, будет ли работать (гореть) светодиодные лампы через диммер?
Ситуация такая, что установили везде обычные лампы Osram, все через диммера.
А в ванне натяжной потолок и там в светильниках светодиодные лампы gauss, работает через обычный клавишный выключатель.
Так вот в ванне, свет белый и намного ярче, а при выключении светодиоды еще и не гаснут полностью, тем самым работают как подсветка.
Вот и думаем теперь, можно ли поменять лампы, но не диммеры. Они жутко дорогие, не хотелось бы менять их на выключатели.
Заранее большое спасибо за ответ и отклик.
Цитата(с2н5он @ 22.4.2012, 19:18)
можно
И ничего не будет ни диммеру, ни лампам? Точно? Просто не хотелось бы просить, менять, а после в итоге еще и попасть.
Простите за назойливость.
Спасибо.
продаём такие лампы, там в паспорте написано!)
ну и я думаю драйверу, представляющему собой импульсник со стабилизацией по току, на пользу диммер не пойдёт.
конечно если диоды получают питание просто через диодный мост и конденсатор, диммер такие лампы не испортит, правда регулировка может быть неадекватной, т.к. нагрузка маленькая и нелинейная..
Если в лампе стоит драйвер, то он будет пытаться вытянуть заданный ток, на сколько хватит его скромных возможностей.
Ну а дальше начнётся свистопляска и лотерея. По любому кто-то должен будет помереть раньше отпущенного срока: либо драйвер, либо диммер.
Мораль- для диммирования нужно брать лампы изначально расчитанные на работу с диммерами, либо выковыривать из лампы драйвера и ставить в них диоды с токоограничивающим резистором. Правда в последнем случае светодиоды окажутся не в лучшем положении.
пройдите по ссылке.
