Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Двойная розетка
Гость_Евгений_*
Сколько проводов нужно вести на двойную розетку от распределительной коробки?
Двойная розетка и блок из двух розеток в рамке это одно и то же?
И сколько проводов нужно на блок из двух розеток?
Провод нужен один, например ВВГ 3х2,5, т.е. в проводе 3 жилы сечением 2,5 мм квадратных.
и на блок и на двухместную розетку ведется одним кабелем. Перед тем, как задавать подобный вопрос можно взять эту розетку в руки и увидеть, что там только один набор клемм. В блок ведем, как я уже сказал, один кабель (хотя я встречал извращенцев, которые вели к каждой розетке в блоке отдельный кабель и мотивировали это запретом на шлейфование РЕ, но истиный мотив их был срубание большего бабла) первую коробку я обычно делаю углубленной и в ней делаю скрутку с обваркой или для РЕ или для всех жил, в зависимости от настроения
Apisx
Если лень провести второй кабель на блок из 2-х розеток то так и надо говорить.
А если блок из 3-х, 4-х, 5-ти розеток? Тоже шлейф?
По большому счёту считаю шлейф на розетках извращением.
Заблуждение (мягко говоря). Существенным образом на ценообразование "отдельный кабель на розетку" не влияет, а на надёжность всей сети да. К тому же при желании сэкономить на матерьяле, можно поставить распаячную коробку непосредственно возле блока розеток.
А чем распаячная коробка отличается от углубленной коробки под первой розеткой в блоке, где и делаются соединения?
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
