У меня дизельный генератор ДВС Янмар, Генератор Вепрь 5 Квт .Подскажите пожалуйста как должны быть установлены диоды 2 шт. на роторе ( В каком направлении должен протекать ток на 1-ом и на 2-ом диоде ) смотря со стороны подшипника . И есть разница при установке варистора? P.S. При демонтаже вроде один диод стоит в одном направлении другой в другом направлении ( верхний влево нижний в право ) по пропускаемости ?
