Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите выбрать контактор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
Генарек
Уважаемые специалисты, помогите выбрать контактор KM для схемы.
В цепи главных контактов постоянный ток менее 1 А, а катушка должна управляться переменкой 220В
Гость_Алексей_*
А где сам контактор на схеме?Не видно,катушка есть,а сам контактор тю-тю.
Гость_Алексей_*
[quote name='Гость_Алексей_*' date='6.5.2012, 21:12' post='235731']
[/quote
Извиняюсь проглядел.У вас ток небольшой,возмите любой контактор первой величины с катушкоой на 220В АС и все три силовых контакта соедините последовательно.
Артем Тольятти
Для чего последовательно? и вообще зачем соединять? Если соединять, то параллельно, и с каждого контакта на отдельный М (1М, 2М, 3М). Тут и контактор то не нужен, можно реле обойтись при таком токе.
Генарек
Спасибо
Andrey59
Вообщето разрыв постоянного тока идет последовательно соединенными контактами (посмотрите к примеру каталог на пускатели Шнайдер электрик), но так как у Вас напряжение малое (48В как я увидел) то возможно хватит и одного. Надо читать каталоги. К примеру польское реле R2 коммутирует ток 12А 230В для АС1, а на постоянный ток 48В оно же может коммутировать только 1,3А и то резистивной нагрузки.
Гость_Алексей_*
А зачем человеку такие сложности?Проще взять контактор первой величины,который есть в любом магазине,да и дешевле будет.
