Сергей51
10.5.2012, 10:58
Датчик температуры ДВС для снегохода PITON-11b-- Точность измерений: ±1 С.
Диапазон измеряемых температур: - 40 С до +220 С.
Предельная температура эксплуатации датчика: +225 С.
Питание прибора: 10V – 30V перемен.; 11V – 35V постоянный.,установили на снегоход
Ямаха Браво при изменении оборотов двигателя показания прибора cильно
"скачут",может нужно установить стабилизатор перед датчиком для
выравнивания напряжения,аккумулятор на снегоходе не устонавливаетс,а при подсоединении внешненго аккумулятора прибор показывает как положено.
надо пробывать кренку на 12в, цена копеечная
точнее крен12б (на сколько помню), ну или импортный аналог. и конденсатор на выход.
А, стапэ! а со снегохода переменка или постоянка идёт? если переменка, не забудьте диодный мостик и сглаживающий конденсаторик!
Сергей51
11.5.2012, 19:04
Если Вам не трудно,нарисуйте схему.
http://audiofill.ru/images/kren21.gifверхняя схема (плюсовая) для КР142ЕН8Б вых напряжение 12в ток 1,5а первая нога вход вторая-общий третья выход
кондеры примерно по тысячи мкФ 35в
Сергей51
12.5.2012, 13:20
Спасибо!
На выходе КРЕН емкость достаточно 10 - 100 мкФ. Если длинные соединительные провода то параллельно электролитам, лучше прямо на выводах кренки распаять керамические конденсаторы 0.1 - 1 мкФ. И ещё: для таких схем входное напряжение не должно превышать выходное более чем на 4-5 В.
пройдите по ссылке.
